Au moins, j'ai constaté que la boîte est parfaitement étanche au niveau des joints spi !
Rénovation boite de vitesses Versailles
Re: Rénovation boite de vitesses Versailles
Y'a pas de quoi, pile 2 ans après
Indispensable ! C'est impossible de remonter sans !!!!
totof
Ok,
Je pose la question car j’ai une pièce supplémentaire qui n’apparaît pas dans votre Tuto ( excellent Tuto cela dit en passant)et qui me parait faire le job .
Christophe
Ok, je vois, c'est le tube qui sert d'entretoise entre les aguilles et qui se place en premier sur le faux axe.
La longueur du faux axe doit être égale à celle du train de pignons fixes et sert à positionner l'entretoise, les aiguilles et les rondelles d'appui des 2 côtés au centre du train de pignons fixes.
Une fois en position, l'axe chasse le faux axe.
totof
D’accord,si je comprends bien le faux axe à le diamètre extérieur = au diamètre intérieur de l’entretoise.
C’est clair merci
C’est clair merci
Christophe
totof
C’est clair merci
C’est clair merci
Christophe
totof
Super,
merci Fred.
Ne me reste plus qu’à trouver des aiguilles(3 étaient cassées lors du démontage) et je pourrais tous remonter
merci Fred.
Christophe
Si tu peux patienter un peu, je peux te dépanner gratos, pour 3 aiguilles !
- Chambord 94
Bravo a vous deux , vous êtes trop modestes , c'est un sacré travail hors des compétences de beaucoup , et notamment des miennes
totof
Concernant les aiguilles j’en ai commandé sur le net plus courte de 1 mm mais du bon diamètre.
Merci quand même
Merci quand même
Christophe
Excellent
, ça me rappelle la restauration de la boîte de mon Ariane, le plus délicat a été de refaire le pont AR
