rutilante
Message par rutilante »
Pendant ma vie active j'ai posé toutes sortes de pare brise sur VL PL BUS et autres.
Les pare brise de nos anciennes ,bien arrondis sur les cotés je les monte d'office avec le joncs ou les moulures en place.
La baie de pare brise et la partie intérieure du joint enduite de graisse Michelin ( graisse montage de pneus ) ficelle de 6mm en place croisée dans le milieu
de la partie inférieur du pare brise je le présente sur la voiture. Trois personnes sont indispensable, deux a l'extérieur une a l'intérieur .
Le bas du pare brise et les arrondis inférieur se montent avec un crochet alors que les deux personnes extérieur évitent que le pare brise ne remonte je termine la pose en tirant
la ficelle une fois a G une fois a D alors que les deux personnes extérieur poussent en permanence et sans à-coups en suivant l'extraction de cette ficelle .La graisse Michelin ne
tache pas et se lave avec un peu d'eau savonneuse . Bon courage
Ayrton SENNA
v8charles
Message par v8charles »
je ferai appelle a un professionnel pour le remontage mais on est loin d'étre rendu au remontage du par-brise :gene:
voici des p'tite photos de l'avancement du démontage , je m'attaque au ouvrant . en une aprem j'ai démonter que les deux portières arrière :( bah oui les saletés de clips métalliques de manivelles mon un peu rendu chauves :hehe: heureusement un sujet en traitait sur le forum donc j'ai vu comment c'était monter et j'ai moi aussi bidouillé un truc ::d . Il fallait également pigé comment sortait le cadre de vitre . Mais du coup je sais maintenant ça ira plus vite pour l'avant :super:
au revoir le par-brise !!
RAS !!!
RAS !!!
les photos de la lunette arrière ne veulent pas passer :pleur4: pas grave car au final le bas du coin droit est abîmé ( je le savais )
au revoir le par-choc arriére !!
v8charles
obliger ....
obliger ....
pas de miracle !
pas de miracle !
également ....
également ....
v8charles
pas si mal que ça hien !!
propre  !!!
propre !!!
Bon pour l'encadrement des portes pas de mauvaise surprise , le coup classique la glissière métallique de maintiens de vitres pourri , je l’entendais frotter à l'ouverture/ fermetures de fenêtre ....
Toujours un plaisir d' avoir des nouvelles de ta Trianon.
Le démontage des cadres de vitres avant est plus complexe, il faut dévisser les 2 vis dans les caoutchoucs de déflecteurs (s'ils se dévissent), sinon faudra les percer.
v8charles
Hien ??? deux vis dans le cadre du joint ?? 8|
Et oui, en plus des deux à l'avant, des 2 sur l'arrière de la porte, et de celui du bas du montant de déflecteur.
Ce sont 2 vis têtes plates (tournevis plat) noyées dans le joint du déflecteur, de part et d'autre de l'axe inférieur du déflecteur. En général, elles sont très rouillés, donc souvent impossibles à dévisser.
Dans ce cas, il faudra leur faire sauter la tête pour sortir le cadre assemblé, pas le choix :roll:
S'il te faut percer pour faire sauter la tête, fais attention de ne pas abîmer le joint de déflecteur avec le mandrin de la perceuse, surtout pour la vis à l'avant de l'axe.
Commence avec un petit foret pour bien percer au centre de la tête...
v8charles
OK merci fred :super:
je vais essayer d'y toucher lundi , car demain c'est la moto , je vient de recevoir mon embrayage a bouchon pour ma moto ( 1 mois que je l'attent :D )
v8charles
Voila des nouvelles de la simca :mrgreen:
merci pour vos conseil ;)
il me reste plus qu'a déposer l'ensemble boitier de direction / colonne
Demain je la sable !
je posterai des photos ce soir ( il faut que je les redimensionne ) :rouge:
v8charles
excusez moi , pas trop eu le temps pendant mes vacances enfin ce ne fut pas trop des vacances :hehe:
voici la petite simca en sablage :super:
v8charles
v8charles
J'avais entendu parler d'un membre du club qui refesait des bas de caisse de simca vedette . Les refait-il toujours ? et si oui , ou peut-on le joindre ? merci
Car les miens sont complètement mort , si je pouvais en avoir des neuf cela me ferai gagner pas mal de temps en carrosserie :gene:
Chez Demantes ils font les parties ext et verticales je crois
v8charles
Merci loic :D DEMANTES MICHEL à Pantin c'est ça ?
