Page 10 sur 20
Publié : lun. févr. 06, 2017 9:15 pm
par v8charles
Salut tout le monde voici des petite photos prisent cette aprem !
entre portière , aile et bas de caisse avant :
- IMG_0907.JPG (148.5 Kio) Consulté 7952 fois
J'ai donner un coup de main à la mesure de mes compétences
- IMG_0912.JPG (90.04 Kio) Consulté 7952 fois
la petite blague
et oui , il faut pas oublier l'humour !
- IMG_0913.JPG (85.86 Kio) Consulté 7952 fois
Publié : lun. févr. 06, 2017 9:20 pm
par v8charles
- IMG_0914.JPG (84.6 Kio) Consulté 7952 fois
Mon carrossier pendant ce temps la , il ce bat avec mon capot !
il a commencer par redresser mes compas plier ....
Puis a mis en place le capot pour essai , mais ça lui plais pas .....
- IMG_0909.JPG (87.9 Kio) Consulté 7952 fois
- IMG_0910.JPG (74.69 Kio) Consulté 7952 fois
Publié : lun. févr. 06, 2017 9:25 pm
par v8charles
Pour lui c'est pas normal que le capot face "ressort" sur la fin quand il arrive pour le verrouillage .
Moi je lui est dit que c'étais déjà le cas quand je l'es acheter alors je sais pas ...
Moi quand j'ai acheter la voiture , j’avais vu qu'un compas étais un peu plier et que le capot frottait sur les deux ailes à un moment d'ouverture /fermeture
donc ma question es normal que le capot face "ressort" dans cette position ??
- IMG_0917.JPG (70.92 Kio) Consulté 7953 fois
Publié : lun. févr. 06, 2017 9:33 pm
par v8charles
- IMG_0917 - Copie.JPG (78.71 Kio) Consulté 7955 fois
J'ai pas trouver de vidéo sur internet , ou on voit quelqu'un ouvrir le capot d'une vedette
Publié : lun. févr. 06, 2017 11:18 pm
par Marly50
si tu as un doute sur les compas je regarderais demain dans ma casse si il n'y en a pas qui trainent
ce soir il pleut, il fait nuit et je suis en chaussons...
quand le capot est presque fermé ça fait ressort ou ça bute contre quelque chose?parceque il y a normalement un ressort sur la "pige de verrouillage" mais sur tes photos on ne voit pas le système de verrouillage en question
la nuit porte conseil...
Publié : lun. févr. 06, 2017 11:59 pm
par v8charles
Merci Yan , mon carrossier va ce remette dessus demain matin mais il est vrais que c'est bizarre cette histoire d'effect ressort .... on dirai que les compas sont déjà à leurs point le plus bas et que c'est le capot qui travail pour fermer ... oui tu a l'œil , on a pas encore mit le système de verouillage ! Bon point positif pour les porte ça marche pile poile
Publié : mar. févr. 07, 2017 1:23 am
par Marly50
c'est c...qu'il y ait tous ces kms sinon je serais venu voir si vous ne bloquez pas sur le fonctionnement normal du capot...
quand on voit la complexité du mécanisme et la taille des ressorts...
c'est quand même prévu pour que le capot reste "en l'air" sans béquille
Publié : mar. févr. 07, 2017 2:35 am
par l.onillon
Pour ma voiture exempte de rouille, jamais accidentée, peu de km, lors de la peinture, j'ai remonté mon capot ...... oh la la la galère.
Normalement lorsque tu déverrouilles, le capot se soulève grâce au ressort afin de pouvoir actionner la sécurité. A la fermeture il doit fermer du 1er coup en le positionnant 20 à 30 cm de la traverse.
Par contre, sur la mienne, le coin du capot ressort légèrement en position fermée côté D pare-brise et même en positionnant les compas le plus bas possible. Après enquête, plusieurs Versailles ont le même problème et du même côté. Je suis obligé d'appuyer dessus pour un réglage acceptable. (Ressort qui pousse trop?)Quoiqu'il en soit, le réglage est très delicat.
Publié : mar. févr. 07, 2017 10:00 am
par Marly50
c'est malin de lui avoir collé un "clio" au "c.." maintenant elle est vexée, elle boude!
deux ressorts de suspension de camion dans des "compas" en rail de chemin de fer, il y a de quoi envoyer le capot sur mars.
j'avais démonté le capot av d'une Ariane pour plus d'accessibilité...jamais plus!
déjà faut y aller à la grue d'atelier tellement c'est encombrant...mais le remontage...
une fois qu'on a réussi à fixer les compas qui jouaient au rodéo en essayant d'éjecter le capot, il ne "reste plus" qu'à régler la chose
c'est à dire déplacer 16 vis vers le haut, le bas, la droite,la gauche...chaque réglage qu'on fait modifiant tous les autres...et avec le "jeu fonctionnel" des deux compas qui sont jamais d'accord...une fois qu'on arrive à fermer ce &$%@#...de capot, on laisse tomber même si il est de travers...en expliquant aux autres "que ça a toujours été comme ça"...
en tout cas, elle a gagné un surnom ta Trianon, et c'est toi qui lui a collé dessus...
Publié : mar. févr. 07, 2017 11:26 am
par v8charles
Salut les gars . Merci de vous penchez sur mon problèmes ... mon carrossier a essayer de le régler presque toute l'après midi d'hier . Ce matin j'ai rien pu vérifier ou regarder je suis clouée au lit car malade
es que quelq'un pourrais me faire une vidéo de sont fonctionnement de capot pour qu'on puissent comparée , moi je voulais prendre une video aujour'dui mais comme je suis malade .... Alors , c'est normal alors qu'il ce soulevé de 20cm tout seul ?!
Publié : mar. févr. 07, 2017 12:09 pm
par l.onillon
Heu ... Yan tu n'es pas obligé de copier ce que j'ai dit
Publié : mar. févr. 07, 2017 1:00 pm
par v8charles
Alors j'ai vu sur un autre poste du forum (
viewtopic.php?f=17&t=1582&start=15 ) que les ressorts servent également au réglage du capot ? es vrais ? car mon carrossier a changer de trous les ressort car ils étaient prêtent a tombé apparemment
Publié : mar. févr. 07, 2017 1:16 pm
par Marly50
pour la vidéo, tu préfères qu'on soit en string ou en maillot de bain?
ci-joint une photo d'une situation souvent rencontrée quand on en a marre de jouer au culturiste !
déverrouiller, soulever...descendre,"claquer un bon coup"...zut, j'ai oublié le tournevis!
en fonction de l'état de fraicheur des ressorts et de leur réglage...ça peut s'appuyer parfois sur la sécurité
faut pas oublier que c'est un système qui maintient ouvert un capot d' "une tonne" sans béquille...
mais faut pas non-plus éluder le problème mécanique...allez pas non plus nous le plier en deux en hurlant "il a dit que c'était normal!"
- capot av.jpg (48.92 Kio) Consulté 7983 fois
j'était en train de charger la photo quand ton msg est arrivé...♫ les ptits trous...les ptits trous♫
"c'était prêt à tomber", maintenant ça veut plus descendre...YAPUKA essayer les "trohus" entre les deux...
pour Loïc!
pour une fois qu'on dit les mêmes "choses" aux mêmes horaires...ça se recoupe!
Publié : mar. févr. 07, 2017 8:40 pm
par v8charles
Heu Yan , pas nécessaire le string ou le maillot de bain , je veux juste le capot moi !!!
Tu a tout à fait raison sur un point , la sécurité ne doit pas être négliger
quand on connais le poids de la bête , je voudrais pas le prendre dans la nuque !! Mais l’esthétique non plus n'est pas à négliger étant donner au point ou j'en suis rendu , rayer mon mon capot ou mes ailes avec une peinture neuve ça le fait pas trop quoi
il faut régler ce problèmes maintenant c'est pas une fois la peinture faite qu'il faudra y penser ....
J'ai vu le 2e carrossier du garage a 14h , je lui est donner quelque bricole et je lui est dit qu’apparemment ça serait sont fonctionnement normal et que la positions des ressorts joue aussi , j'ai pas pu aller voir ce soir ce que ça donnait , on verra demain ou ça en est
Et au passage je ferrais une petite vidéo , du capot hien , pas de moi
ps: désoler pour la réponse tardive , de mon iPhone ça ne voulais pas passer
Publié : mar. févr. 07, 2017 10:36 pm
Ah le réglage du capot, quelle partie de plaisir
Le dernier, j'y ai passé au moins trois jours ! Ton carrossier a encore de la marge !
La position des ressorts ne varie pas, ils sont toujours positionnés dans les mêmes trous, j'ai suffisamment vérifié sur tous les compas que j'ai.
Autre point, il faut régler le capot avec le système de fermeture en place.
