DYNAMO
DYNAMO
hier, petite ballade à Paris en Présidence. :D :D :D
Aux feux rouges, ou lorsque j'étais arrêté je trouvais que la voiture faisait pas mal de bruit :x . Aussi, je me suis garé pour voir d'où il venait. Je craignais pour ma pompe à eau (3 en 10 mois :evil: ) mais constatais que cette fois-ci le bruit semblait provenir de la dynamo. Lorsque j'accélère le bruit disparait et elle semble charger correctement car pas de voyant rouge allumé au tableau de bord.
Quels sont vos avis sur l'origine de ce bruit et pour vous y a t'il un risque à rouler en l'état ? :?:
Merci pour vos réponses.
:o Désolé pour toi pierre je ne peux t'aider mais je te souhaite que cela ne soit pas trop grâve :?: tien nous quand même au parfum :scratch:
Bonsoir, merci pour vos réponses.
Effectivement Dominique tu mets le doigt sur un dilemme : le bruit vient-il réellement de la dynamo ? ne serais-je pas trompé par un quelconque effet sonore et ne viendrait-il pas justement de la pompe à eau ? :?: :?:
Mais si j'enlève la courroie, plus de dynamo et plus de pompe à eau, alors ..... ???? :shock: :roll:
Le bruit semble venir de l'avant de la dynamo justement là où il y a la poulie d'entrainement. :idea:
Salut Pierre,
Si tu as de vieilles courroies, essaye d'en retailler et de connecter uniquement la pompe a eau, ou la dynamo a la poulie de vilebrequin, tu sauras lequel est bruyant..
Merci du tuyau. Je fais le test dès que possible.
A votre connaissance, l'axe à l'avant de la dynamo se graisse, ou se huile ?
En revanche, j'ai à l'arrière de la dynamo un petit orifice dans lequel tous les 6 / 10 mois je mets quelques gouttes d'huile avec une burette.
La RTA precise bien que le palier Avant de la dynamo est sans entretien (ce qui ne signifie pas qu'il ne s'use pas).... En revanche, le palier arriere est effectivement prevu pour etre huile tous les :?: KM. :wink:
Merci pour vos réponses, c'est sympa. :D
Ce midi, j'ai appelé le mécano qui entretient habituellement ma voiture (c'est le garage Rialland pour ceux qui connaissent. Il est spécialiste de la Traction AV - voir son site). Quand je lui ai décrit les symptomes il m'a dit de ne pas chercher que ça ne pouvait être que le roulement situé en tête de dynamo. Il m'a également conseillé de m'assurer que c'était bien elle qui fait du bruit et pour cela de le vérifier avec un tournevis à longue tige et de s'en servir comme un stétoscope. :idea:
Si le bas (version Dominique et Fred) et le tournevis (version Rialland) confirment que le bruit vient bien de la dynamo, je la démonte et lui porte pour qu'il change le roulement qui va bientôt avoir 50 ans de bons et loyaux services (17/11/1959, date de 1ière immat de ma voiture). :wink:
