pompe a essence versailles
JF.Bretagne
Responsable
Responsable
Message par JF.Bretagne »
Ma pompe a essence vient de MAC'S AUTO PARTS aux usa elle est auto régulateur pas besoin de régulateur de pression le prix tout compris port et taxe 93.20$ soit environ 72 euro sous une semaine. voili voilou.
Jean françois
Merci Jean-François,
je regarde dès ce soir sur le net.
bob miller
Message par bob miller »
moi j'ai installé une pompe de marque FACET trouvée chez un specialiste VW cox , mais en 12 volts . depuis plus de problèmes de menbranne bouffée par le sans plomb et d'amorçage .
Dominique
Bonjour Dominique,
tu as les références de ta pompe FACET ?
Tu l'as montée sur quel modèle ? Chambord ? Il y a longtemps ?
Merci.
bob miller
la ref est marquée dessus mais sous la voiture ( ford v8 1932 )
Dominique
r.fuertes
Message par r.fuertes »
Bonjour a tous.
Jean-François, je suppose que ta pompe MACS AUTO... est en 6 volts et quelle peut se monter également sur une Vedette. Si oui ça m'interresse. Mon problème est que je ne parle ni ne lis l'Anglais. Est ce que l'on peut trouver un site en Français pour cette marque?
Raymond.
JF.Bretagne
Responsable
Responsable
Bonjour raymond,
elle existe en 6v et 12 v peut importe la masse si tu veux je peux passer commande pour toi .
et a l'occasion une commande groupé si cela intéresse quelques' un.
Jean françois
r.fuertes
C'est trés sympa à toi. Je veux bien et je t'en remercie. Indiques moi la marche en suivre.
Raymond.
JF.Bretagne
Responsable
Responsable
Bonjour Raymond,
Très bien ,si d'autre personne désir une pompe me contacter par mail privé du forum afin de ne pas encombrer le poste.
Pour le règlement tout dépend du cour du dollar le jour de l'encaissement donc je vais partir sur 80€ en comptant les frais d'expédition chez vous .
si c'est trop je vous remettrais un chèque dans le colis si a l'inverse il en manque je vous le dirais.
je fixe un délais de réception des chéques au vendredi 3 juillet
Sur le mail de commande dite moi 12v ou 6v avec votre adresse et n° de tel
Mon adresse est sur le dossier adhèrent du club région bretagne
Jean françois
Ma pompe à essence AC est revenu:
LES PLUS:
-envoi rapide.Posté le mardi 23 ,retour en echange standard le samedi 27.
-la pompe semble comme neuve.
-embalage correct.
LES MOINS:
-accueil assez froid
-j'ai laissé par erreur les 2 vis de fixation et l'embout vissée à l'arrivée de l'essence à la pompe.Lui demandant s'il pouvait me les renvoyer il m'a répondu que le tout était parti à l'usine.Pour les vis pas de problème mais pour l'embout j'en est retrouvé un qu'aujourd'hui.
Pour le montage l'entrée et la sortie de l'essence ne sont pas tout à fait dans les mêmes angles que la pompe précédente.Sinon la voiture a redémarré au quart de tour.
photos de la pompe
Merci pour ces details, mais 150 E, ca fait mal au .... portefeuille!
Pour ce qui est de la position des entres et sorties, il suffit de devisser le couvercle de la pompe et de decaler ce couvercle pour retrouver la bonne position. :wink:
c'est chère d'autant plus que le gars au téléphone m'a bien fait comprendre que je ne trouverai pas de m'embrane et qu'il était le seul à faire QUE des échanges standard.
r.fuertes
Bonjour à tous
Merci Jean-François de m'avoir fait parvenir la pompe à essence electrique pour ma Vedette. C'est ça l'esprit club.
Bon maintenant il va bien faloir la monter. Les instruction étant en anglais j'ai demandé a un copain de traduire. Un petit schéma de montage me serait utile.
Jean-François, la pompe elle est basse préssion?
Raymond.
r.fuertes
Re-bonjour
Cette pompe étant destinée à une Vedette, il serait peut-être préférable de continuer la discution dans la rubrique Vedette. Qu'en penses tu Dominique?
Raymond.
