y a t il une difference entre une culasse de ford vedette et simca vedette?
difference de cullasse ford et simca
Salut Cool 17, on s'est déjà croisé sur le forum Simca...
Oui il y a des différences car c'est pas les mêmes
Plus sérieusement, elles sont totalement différentes, l'alésage des deux moteurs étant différent, de même que toutes les autres pièces, je pense qu'aucune pièce moteur n'est interchangeable entre le V8 Vedette Ford 12CV et le V8 Vedette 13 CV (Ford pour les premières Vedette 55 et Simca).
Par contre, entre les V8 série Versailles et les V8 série Chambord, de très nombreuses pièces sont interchangeables (bloc moteur à condition de repercer les fixations de dynamo, vilebrequin, bielles (par jeux complet) pistons, soupapes, arbre à cames, poussoirs etc etc...)
Vérifier les 2 RTA pour les questions d'adaptabilité entre les deux.
La différence de puissance entre le V8 Versailles (80 Ch) et le V8 Chambord (84 ch) venant du taux de compression légèrement plus élevé sur le V8 Chambord, la forme des chambres de combustion des culasses est légèrement différente...
Donc les culasses ne sont pas les mêmes, mais sont interchangeables par jeu complet entre Versailles et Chambord...à condition de changer également les vis de fixation sur le bloc..
cool17
