Bonjour, depuis plusieurs mois le fonctionnement du Rushmatic de ma Présidence laisse à désirer. La lumière passe au bleu dès que je lache l'accélérateur quelque soit la vitesse et passe au vert dès que j'appuie sur l'accélérateur toujours quelqu'en soit la vitesse, bref elle ne tient plus la 4ième ! Mais une fois de temps en temps pendant quelques petits kilomètre il refonctionne normalement !!!
Je cherche des avis et bien évidemment des compétences pour m'aider à trouver la cause de la panne.
Merci d'avance pour vos réponses et suggestions.
Bien cordialement.
P. Lebrun
Problème de Rushmatic
Thierry THOMAS a écrit quelques pages sur le fonctionnement du
RushMatic sur son site :
http://www.techni-tacot.com/simca57/rushmatic/rush.htm
Peut-être cela pourra-t-il t'aider à localiser la panne ?
A chaud, je dirai que ton problème est purement électrique. Vérifier
les contacts, les capteurs....
Sand.
Sand.
Pierre Lebrun
PB Rushmatic
Merci pour l'info, la doc est intéressante, mais elle n'aborde pas les problèmes techniques que l'on peut rencontrer sur ce type d'équipement.
Je crois effectivement qu'il s'agit d'un problème électrique.
