Coucou les filles me revoilou ............. avant les vacances
Phil, écoute ce que te dit Patrick
, mais à mon avis la meilleure solution est de resabler (il existe des procédés moins abrasifs d'ailleurs que le sable) et de traiter immédiatement, d'abord projection de destructeur de rouille (marque OSER, chère mais formidable) dans les parties inaccessibles comme derrière les passages de roues, puis application au pistolet d'apprêt spécial tôle nue sur la totalité de la caisse qui devra être recouverte rapidement (dans les 2 heures pour la marque que j'utilise) de l'apprêt final (2 à 3 couches) çà t'évite un ponçage
Bien entendu tu dois d'abord t'occuper de la grosse tôlerie! Pour les parties trop rouillées, comme dit Patrick, la meilleure solution(d'ailleurs y en a t'il une autre?), c'est de découper
Pour les petits coups sur la tôle, si tu travailles au mastic, il est préférable de le faire une fois les apprêts mis, et de remettre de l'apprêt de finition sur les parties mastiqués avant peinture
Glups, ouaouh, bon courage amateur, mais bon, on va t'aider moralement, on te refilera les tuyaux de pro.
