Remonter les enjoliveurs chromés de joints de lunette arrière
Steph51
Re: Rachat Versailles 56
Message par Steph51 »
Merci. Oui ça avance.
J'ai réglé ce WE mon problème sur le circuit de charge.
Il y a encore pas mal de travail.
J'ai une fuite sur la pompe à eau, mais comme j'ai tout en double, je vais monter celle du moteur d'origine.
Il me reste tout l'intérieur de la voiture à remonter, notamment la banquette pour pouvoir faire les premiers tours de roues et découvrir de nouveaux problèmes, sur les freins par exemple...
J'ai également les enjoliveurs chromé de la lunette arrière à remonter. Je ne sais pas si c'est possible de les monter avec le joint en place. L'ancien propriétaire avait changé le joint sans les remettre en place...
Je vous tiendrais au courant, mais je vais devoir abandonner ce chantier durant quelques WE pour un autre chantier.
Bien cordialement.
Rapidement, non les moulures de pare brise et de glace arrière doivent être montées d'abord sur le joint et ensuite on pose le tout sur la voiture. Tu es bon pour redéposer la glace arrière !
Steph51
Mince :pleur4:
Mais je m'en doutais un peu !
C'est rien de la sortir, deux coups de pied ! :wink:
Steph51
Ce n'est pas tant la dépose qui m'inquiète :nono: , mais plutôt la repose. Je n'ai jamais pratiqué.
A la ficelle, mais il faut être à deux !
Steph51
Re: Remonter les enjoliveurs chromés de joints de lunette arrière
J'ai repris un peu les travaux sur ma Versailles. J'ai posé le ciel de toit et remis la lunette arrière aves ses enjouliveurs chromés. N'ayant jamais pratiqué la pose d'un pare brise à la ficelle, j'étais un peu circonspect, mais au final ça s'est bien passé. J'ai scotché le joint avec les enjoliveurs au pare brise pour ne pas qu'ils se déboitent.
Mes tapis de sol en caoutchouc étant pas mal déchirés, j'ai commandé des tapis d'Ariane 8 chez Retroaccessoires. Je ne sais pas si quelqu'un en a déjà commandé. Je vous dirai ce qu'il en est. J'attends leur livraison pour reposer les sièges et faire les premiers tours de roue...
Stéphane
