dépose bac à huile moteur en place
Trianon57
Message par Trianon57 »
Bonjour a tous ,
En faisant la vidange de ma Trianon, je me suis dis , ce serait l occasion de contrôler le pignon de la pompe à huile ,( la dernière fois c'était il y a 40 ans !)
Mais je me demande si le bac a huile sort facilement moteur en place , j' ai peur que la crépine empêche d'avancer suffisamment le bac pour éviter la traverse
Quelqu'un a t'il déjà fait cette opération ?
Philippe
Re: dépose bac à huile moteur en place
Salut, c'est faisable sans problème.
Trianon57
Eeffectivement je confirme que ça passe sans problème,
Le pignon d" entraînement de la pompe à huile ne présente pas d'usure notable , j' ai mesuré la côte Kdents ( sur 3 dents ) et je trouve 21,6 pour 22 sur un pignon neuf
Je suis rassuré, et j 'en ai profité pour nettoyer le bac à huile ce qui n avait pas été fait depuis 1984 !
Encore merci Frédéric pour m'avoir confirmé qu'on pouvait enlever le bac
Philippe
Y'a pas de quoi ! C'est facile à faire et ça rassure de vérifier l'état du pignon de la pompe à huile !
Le nettoyage du carter est aussi important à faire, c'est aussi l'occasion de démonter et nettoyer la crépine d'aspiration d'huile !
