Il semble que ma question concernant les références couleur de la Comète restent sans réponse. Pas grave.
Par contre j'envisage de sortir le faisceau électrique de la voiture et de le changer car celui-ci accuse ses 71 bougies. Les fils ont perdu leur souplesse et cassent des qu'on les manipule.
Est il possible dans ce cas de passer la Comète en 12 volts sachant qu'elle est équipé d'une boite Cotal
Passage de 6 en 12 volt sur une Comète, boite Cotal
Re: couleur carrosserie
Frank
Ruyschaert
Bonjour, j'ai un coupé Ford en boite Cotal et 6volts. Pour utilisé la boite Cotal en 6 volts alors que la voiture est passé en 12v j'ai tout simplement utilisé un transfo 12v / 6volts et fait un circuit séparé pour la boite afin que les électros aimants soient alimentés en 6V. De plus la masse est le moins et la aucun changement.
Merci pour ta réponse.
En fait tu es passé en 12 volts avec le moins à la masse avec un circuit séparé pour la boite Cotal et également le moins à la masse.
Frank
