Câble commande passage de vitesse
David31
Message par David31 »
Je nouveau sur le forum. J'ai fais une petite présentation dans la section "bienvenue".
Voilà, j'ai attaqué les travaux expliqué dans ma présentation et j'ai un petit imprévu lors d'un remontage.
Après avoir remplacé le boîtier de vitesse Gemmer de mon Ariane 4 SL.J'ai un soucis sur le passage des vitesses. Je précise que cela fonctionnait avant démontage. Je ne sais pas ce que j'ai mal remonté. Le levier "mécanique" coulisse normalement sur le couvercle de la boîte lorsqu'on agît de bas en haut sut le levier de vitesse, mais n'agît pas à priori, c'est libre !
Et le câble, lui, semble coincé.On dirait qu'une vitesse est en prise sur la boîte, et je n'arrive pas à la retirer. Il y a t il une procédure que je n'aurais pas respecté au démontage ou quelque chose qui s'est cassé dans la commande de boîte. J'ai épluché le RTA, mais je n'ai pas trouvé grand chose, à part la méthode pour reposer le câble.
Merci par avance.
Re: Câble commande passage de vitesse
Salut, elle a l'air jolie ton Ariane !
Pas beaucoup de spécialistes pour Ariane ici, il faudrait que Philou puisse te répondre, au lieu de poster des cartes postales ! :lol:
le seul document que je puisse te fournir est la page de la commande des vitesses du catalogue des Pièces détachées, je sais pas si ça va t'aider, mais c'est tout ce que j'ai...
David31
Bonjour Fred.
Merci beaucoup pour ces deux vues. Je ne les avait pas. J'y vois la terminaison du câble et le mécanisme.
Dans un premier temps, je vais déposer le couvercle de boîte, je verrai bien si c'est suffisant. Le moteur est actuellement déposé.
Oui, elle est sympa en biton !
Encore merci.
David
David31
Bon voilà, la vis de blocage s'est barrée. On dirait qu'il y a un insert autour de la vis.Je ne sais pas si c'est d'origine.
Je vais essayer de tarauder plus gros pour une vis en 8 mm.
David31
J'ai pu remettre une vis de 7 au pas de 100 comme à l'origine et retirer toute la réparation qui n'était pas d'origine.
Le problème est résolu alors ???
David31
Oui je crois.
Il faudra faire un test en dynamique, là je travaille sur le moteur pour le remettre dans l'auto.
fredV a écrit : ↑jeu. juil. 25, 2024 12:11 pm Salut, elle a l'air jolie ton Ariane !
Mes C.P. gênent donc :pleur4:
Deux mois pour répondre ça fait un peu long :roll:
Mais non c'est très bien tes CP, mais pour une fois qu'il y a une question concernant une Ariane... :wink:
David31
Bonjour.
Problème de marche arrière que je n'ai pas réussi à résoudre, et puis le travail qui reprends, manque de temps.....
Vu l'état général du moteur je vais tout changer, moteur et boîte , j'ai normalement ce qu'il me faut.
David31 a écrit : ↑mer. oct. 09, 2024 12:36 pm Bonjour.
Bonjour l' ami David , pas encore monté ce moteur/boîte ? Image
David31
philou 33 a écrit : ↑ven. oct. 18, 2024 10:20 am
Bonjour, je suis dessus en ce moment. J'avais un gros mois d'octobre au travail !
David31
Bonjour à tous.
Me revoilà !!!
Gros problème santé handicapant la saison passée :(
Un nouveau moteur et une nouvelle boîte montés, quelques soucis de mis au point et voilà , ça tourne !
Les vitesses passent bien !
Beaucoup de choses neuves .
Embrayage, mécanisme et butée (butée qui siffle un peu d'ailleurs :evil:)
Boitier de direction d'occasion mais en bon état, échappement complet neuf, maître cylindre neuf et cylindres récepteurs AR neufs (les avants sont pas vieux).
Radiateur neuf.
Que des bonnes nouvelles alors ! :wink:
