démarreur
herremans
démarreur
Message par herremans »
Avant le remontage sur le moteur (Vedette 53/54)je viens de tester le démarreur sur l'établis et dans l'étau. Le démarreur tourne le pignon bouge sur l'arbre mais il ne revient pas à sa place. J'ai graissé l'arbre mais cela ne change rien.
Je pense qu'il faut démonter le lanceur mais là je cale un peu. Quelqu'un aurait il la solution. :shock:
Frank
Re: démarreur
Normalement, il y a un petit ressort très fin sur l'axe entre le démarreur et le lanceur.
Pas la peine de desassembler le lanceur.
J'essayerai de retrouver une photo.
herremans
Re: démarreur
Merci :D
Frank
Re: démarreur
Voilà les photos du démarreur et du lanceur
herremans
Re: démarreur
OK, merci beaucoup pour les photos.
Il me semble avoir dans mon stock de pièces le fin ressort situé entre le corps du démarreur et le pignon. J'ai réussi à démonter le gros ressort du lanceur mais pour faire sortir le pignon je n'ai pas encore la solution.
Frank
Re: démarreur
Tout vient ensemble quand on démonte le lanceur
herremans
Re: démarreur
J'ai retiré le gros ressort, mais le reste n'a pas l'air de venir... Je vais insisté, par contre le fin ressort dans mon stock ne semble pas correspondre à celui que je vois sur la photo.
(petit problème technique inhérent au forum quand je clique sur "Envoyer" un message d'erreur apparait, par contre après vérification sur la page du forum mon message a bien été envoyé et apparait normalement )
Frank
herremans
Re: démarreur
Je me suis penché à nouveau sur le démontage du pignon.
Pour le moment j'ai juste enlevé une clavette mais rien ne bouge. Je ne veux pas insister de peur de casser quelque chose...
Frank
herremans
Re: démarreur
Frank
herremans
Re: démarreur
Frank
Re: démarreur
Bonsoir Frank
je n'interviens pas sur le problème du démarreur, Fred fait ça très bien, juste pour dire que le bug est du à la version ancienne du logiciel du forum et que les mises à jour ne fonctionnent pas : donc on reste comme ça pour le moment !!! Parfois il y a même un doublon du message. C'est un peu agaçant mais bon on vit avec.
herremans
Re: démarreur
Ok, pas de problème. C'est comme nos anciennes il faut faire avec.
Frank
herremans
Re: démarreur
Y a t'il une méthode particulière pour sortir le pignon ou est ce que mon démarreur est HS ou c'est pas le bon modèle?
Frank
Re: démarreur
renard74 a écrit : ↑ven. nov. 24, 2023 1:07 am Bonsoir Frank
Merci pour l'info , je ne comprenais pas ce probléme
( fin du hors sujet ) :)
Re: démarreur
La partie fixe du lanceur est fixé sur l'axe du démarreur par une vis (freinée par un clip) qu'apparement tu as déjà démonté, et une demie-lune, c'est tout. Normalement, il suffit juste de tirer le lanceur pour le désolidariser de l'axe.
Maintenant, il se peut que ce soit un peu grippé sur l'axe.
Tu peux utiliser un arrache, et si ça ne vient toujour pas, chauffer l'extrémité du lanceur avec une lampe à souder.
Ca finira bien par sortir ! :wink:
