retirer pompe a essence
Chambord ruchmatic
Message par Chambord ruchmatic »
je souhaite retirer la pompe a essence d'une chambord .
il s'agit du montage origine avec les tuyeau en cuivre et la pompe originelle.
Bizarement je n'arrive pas a deviser la vis situé pret du tablier ?
il y a une astuce ?
quel clé utiliser ?
Re: retirer pompe a essence
en principe si la pompe est en conformité avec le montage d'origine elle est maintenue avec deux vis à tête de 14 fendue.
Une douille de 14 avec une clé à cliquet éventuellement équipée d'un cardan devrait faire l'affaire, un tournevis compte tenu du dégagement disponible est certainement moins adapté.
Chambord ruchmatic
Merci pour votre reponse
Apparement c'est du 13 ou alors une vis americaine car il y a un peu de jeux
Impossible de la defaire completement .
la tige de poussée est peut-être en position haute ce qui exerce un effort sur le levier et donc gène le démontage : essayes de tourner le vilebrequin dans une autre position.
Si les vis sont en 13 sur plat, c'est probablement qu'elles ont été remplacées,
Chambord ruchmatic
Bonjour ,
j'ai enfin reussi à la retirer.
Vous aviez raison , le seul moyen etait avec un cliquet et une douille à cardan.
Encore merci
