Peinture bloc moteur Chambord 58
LAFON
Message par LAFON »
Bonjour à tous.
N'ayant pas réussi à trouver malgré mes recherches, je fait un message Forum
Je voudrai en savoir un peu plus sur le type de peinture adapté à utiliser sur le bloc moteur. Qui a peint un bloc Chambord et a eu un bon
Résultat dans le temps.
a) Quel type de peinture avez vous utilisé . J'ai déduis Vert Ral 6005, mais ce la bonne ?
b)Faut il acheter impérativement des produits proposés par des sociétés spécialisées vehicules ancien car Produit Spécifiques et donc "plus
performant" ou peut on trouver l'Equivalent dans un commerce type supermarché du bricolage.
En vous remerciant par avance
Alain Lafon adh n° 2475
Très chambordement Alain
ARTMAN
Niveau 3
Niveau 3
Re: Peinture bloc moteur Chambord 58
Message par ARTMAN »
Pour les blocs moteur, peinture auto simplement. :wink:
Peinture polyurethane avec durcisseur normale, comme pour la carrosserie.
Pas la peine d'acheter de la soit disant peinture spéciale moteur, qui est surtout spéciale 2 fois plus chère !
LAFON
Message par LAFON »
Bonjour Artman et FreV.
Merci pour vos réponses: Interressant.
Es ce que vous en savez plus sur la référence ou la teinte " Verte" parce que je pense que la première question que va me poser le peintre est:
Quel vert tu veut sur ton bloc ? Et tu le veut mat, satin, brillant, vernis ? Comment était les blocs à l'origine en fait ?
A +
La couleur la plus proche a mon avis est RAL 6028 (vert pin).
Pas de verni pour une peinture polyurethane avec durcisseur, si tu peux avoir satiné, c'est ce qui se rapproche le plus de l'origine.
Mais brillant c'est bien aussi :wink:
LAFON
Message par LAFON »
Bonjour FreDV
Je te remercie pour ta réponse précise.
C'est exactement le type de renseignement que je souhaitai.
A bientôt
A L :hello:
