Fred j' explique bien :
Lorsque je freine la roue avant passager bloque et me laisse une trace sur la chaussée, dès que je relève le pied elle réagit aussitôt sans temps d' attente d' un déblocage.
Lors de la purge, qui passe obligatoirement par le tube qui relie les 2 cylindres de roue, cela coule très bien et sans bulles d' air.
Je compense avec le volant pour rester droit .
J' ai toujours été emmouscaillé par ces freins, malgré : usinage des tambours, remplacement des garnitures, changement des cylindres de roue et dernièrement maître cylindre et re remplacement des cylindres de roue pris chez Techni Tacot (2020)
L' auto n' a pas roulé depuis le 16 février 2020 , raison COVID interdiction de rouler plus de 10 kms etc ..
Dommage que l' on ne puisse se parler au Tél
Freins
Re: Freins
Est-ce que les mâchoires regarnies comportent bien un chanfrein conforme ?
Est ce que tu as essayé d'inverser les mâchoires avec l'autre roue avant (et non pas le tambour) ?
Re: Freins
J' y ai pensé à intervertir les garnitures
Elle va me faire devenir chèvre cette auto.
La dernière fois elle est passé au contrôle pour les freins
Est ce que tu seras à Gujan Mestras pour le rasso ?
J' y serai samedi tantôt avec l' Ariane vers 15 heures
Merci de te pencher sur mon cas
Philippe
Philippe
Re: Freins
Est ce que tu as vérifié si les garnitures étaient bien rivetées de la même façon des 2 côtés ?
Il y a un décalage de la garniture par rapport à l'âme et il je faudrait pas que le décalage ne soit pas le même des 2 côtés !
Ou bien que les mâchoires ne soient pas montées de la même façon !
Est ce que tu as fais regarnir les 4 mâchoires avant ?
Gujan-mestras c'est très loin de chez moi !
Re: Freins
C' 'est moi qui les ai rivetées.
J' ai déjà fait plusieurs garnitures sur mes autos
Regarde la photo
Ce qui est bizarre parfois elle freine bien
J' attends les goupilles des écrous du moyeu pour re démonter
Regarde la photo
Re: Freins
De retour du rasso à Gujan Mestras , les freins se sont bien améliorés
J' ai pu discuter avec quelques uns qui ont les mêmes freins, ils m'ont affirmé qu' ils ont les mêmes problèmes.
J' en déduis que le fait de ne pas rouler n' arrange rien
Je suis sûr qu' elle serait passé au C.T.
