simca présidence
secq
Re: simca présidence
Message par secq »
bonjour Phil le ruchmatic est présent mais tous les fils sont débranchés un ami photographe est venu prendre des photos dés qu,il me les envoie je les transmets amicalement Maurice
Ruyschaert
Message par Ruyschaert »
Bienvenue au Club et à ta présidence.
Avec ton inscription au club tu as dû recevoir un bulletin d'adhérent dans lequel tu trouveras la liste des pièces détachées neuve et d'ocass et bien d'autres informations. Je pense que cela te sera utile pour ta restauration.
Bon courage.
Michel Ruyschaert Vice-Président CVF
secq
Message par secq »
merci Michel j,attends ces infos qui me seront trés utile j,ai déja une longue liste de piéces a trouver ce week end je vais a tractomania a Caussade j,espére y trouver quelques piéces pour pouvoir au moins la démarrer et restaurer les freins lavoiture est dehors bachée il me faut faire vite pour la rentrer au plus vite cordialement Maurice
secq
Message par secq »
Bonjour à tous, toutes les connexions du rochematic sont déconnectée sur cette voiture, de plus il me manque le contacteur sur carburateur et la came de commande du contacteur sur carburateur(les 2 pièces qui sont devant le carburateur, quelqu’un aurait il un schéma précis de ces deux pièces pour les faire refabriquer, ou une combinée pour les remplacer, éventuellement un schéma électrique uniquement pour le roshmatic cordialement Maurice
Ruyschaert
Bonjour et bienvenue sur ce forum,
Tu recevras un dossier d'adhésion dés que tu te sera inscrit au CVF. Dans ce dossier tu trouveras entre autres, la liste des pièces dispo au club Soit en occass ou en neuves. Bon courage pour ta restauration.
Vice Président CVF
