Maintenant, il s'agit de construire un circuit imprimé le plus petit possible avec les connexions y afférents pour faire rentrer tout ça dans un boitier
Régulateur
Re: Régulateur
Mon cher Fred, voici le proto de la centrale clignotante version proto:
Mon pote a pris une plaquette faite pour ça et y a implanté les composants pour voir si cela pourrait fonctionner
Re: Régulateur
beau boulot, félicitations
Re: Régulateur
Bah, ça a pas l'air si compliqué finalement, 4 fils et quelques bricoles et le tour est joué !
Plus sérieusement, c'est du bon boulot
Re: Régulateur
Merci pour lui
Je m'aperçois que j'aurais du ouvrir un post spécifique pour ce thème
Re: Régulateur
belle réalisation. reste plus qu'à miniaturiser tout cela
Re: Régulateur
Gilbert, tu peux expliquer en gros le branchement ? Je vois qu'il y a bien 4 fils (+ - CL - 1 et 2), à quoi correspondent les couleurs des fils sur le proto ?
Re: Régulateur
Fred, je n'en ai aucune idée, l'électronique et moi...
je sais simplement que ça a marché sur ma voiture et qu'il est satisfait des essais qu'il a fait
Et le régulateur fonctionne également bien après près de 750 kilomètres de route
Re: Régulateur
L'essentiel est que ça fonctionne, reste plus qu'à réduire la taille de la chose !
Bravo à ton ami !
Bravo à ton ami !
Re: Régulateur
Belle réalisation.
Gilbert, une fois miniaturisé, ton ami pense en faire plusieurs exemplaires et le commercialiser ?
Re: Régulateur
Pour les modèles en 12 volts, et même les Versailles 56 en 6V, je ne vois pas bien l'intérêt, on peut monter une centrale Cartier.
Ce modèle de centrale ne correspond que pour les Vedette 53-54, Vendôme et les Versailles 55
Re: Régulateur
Tu as raison Fred, mais si le copain de Gilbert fabrique des centrales clignotant (12 et/ou 6 volt) deux fois moins chère que les "Cartier", là encore la question ne se pose pas !
Re: Régulateur
Les Cartier ne sont pas bien chères et sont prévues pour 6 et 12 volts (et même 24 !)
Re: Régulateur
Et voilà, le projet avance, le circuit imprimé est dessiné sur papier avec l'ensemble des composants prévus posés
, il s'agit maintenant de le transformer en vrais circuit imprimé et tout ceci dans un boitier d'origine
Il permettra d'utiliser des ampoules leds et d'avoir une belle luminosité pour plus de sécurité
- Maurice Gautherat
Re: Régulateur
Bravo Gilbert tu est un géni
enfin dans la recherche de la personne qui a le savoir faire
