Jupe piston
totof
Jupe piston
Message par totof »
J’ai entrepris il y a quelques temp déjà la réfection du V8 de la Versailles.
A l’époque de l’achat du véhicule,le moteur étant grippé j’avais dû sortir 2 des pistons en utilisant « la force »ce qui avait engendré la casse des 2 pistons.
Le premier ayant cassé au niveau de la gorge du segment racleur et le deuxième ayant reçu un coup jet accidentel au niveau de la jupe.
Je décide donc de retrouver 2 pistons d’occasion et au final j’en rachète 8 par le biais des petites annonces du club.
Malheureusement sur les 8 pistons seul 1 est encore bon même s’il s’agit d’un piston un peu différent de part une encoche en bas de la jupe.
Ayant énormément de mal à en trouver d’autre en état correct,je me demande si je peux réutiliser le piston avec la jupe cassée.
J’aimerais avoir votre avis, ou vos retour d’expérience.
Merci.
Christophe
Christophe
bebert63
Re: Jupe piston
Message par bebert63 »
" refaire " un moteur en utilisant du matériel en mauvais état: est-ce bien sérieux?
Les pistons existent en neuf chez plusieurs fournisseurs; bien sûr c'est plus cher , mais l'expérience montre que quand on refait un moteur il ne faut pas monter de la "m...." sinon on est bon pour redémonter pas longtemps après.
JulienColin67
Re: Jupe piston
Message par JulienColin67 »
Salut,
Pas top pour les pistons... Si la jupe est juste ébréchée et pas complètement cassée, ça pourrait peut-être passer, mais c'est risqué. T'as pensé à voir avec un mécano si c'est rattrapable ? Sinon, faut continuer à chercher des pistons en bon état, même si c'est galère. Courage !
A+ et bonne chance pour la réfection !
