Belle trouvaille en tous cas :super: je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissait cet accessoire :D
C'est bien pour ça que j'en parle !
Malgré le fait que ce soit neuf, il faut quand même faire un peu de travail cosmétique, donc démontage et nettoyage :
Le moteur électrique et la turbine
Peinture du boitier et assemblage
Découpe de la planche à paquets et pose de la grille extérieure, la référence de peinture est gris Dover, ça tombe bien c'est la couleur de la caisse de ma voiture !
La découpe est faite pour s'aligner avec les trous de fixations prévus sur la plage arrière, donc excentrée du coté conducteur.
Suite au prochain épisode :wink:
Dernière modification par fredV le ven. déc. 03, 2021 8:23 pm, modifié 1 fois.
Fabuleux comme toujours .
et pour avoir l'air chaud on met le courant sur une rangée de ressorts :mdr3: :jesors:
Bravo et bonne journée
Guy.
Mon cher Fred, les images ont disparues :pleur4:
:diable: :diable: :diable: que ce passe t'il les photos :pleur4: :pleur4: :pleur4:
Et voilà, il suffisait de pleurer pour qu'elles reviennent :nonon: :D
Garcimor sort du forum :grr:
Les photos avaient disparues ?? Elles sont bien là pourtant :wink:
Je continue la pose de mon accessoire, avec la mise en place de la plaque d'aspiration d'air
Et du joint qui permet le retour d'air vers la lunette arrière
Montage de l'ensemble
En effet, les photos avaient disparues également chez Maurice :( bizarre 8| et elles sont revenues :!: mystère ;-)
Par contre, super cet accessoire que je ne connaissais pas :grr: et je pense ne pas être le seul :D
Ce "ventilateur" souffle de l'air froid ou y a-t-il une résistance ou tout autre moyen pour chauffer l'air :?: :malin1:
Héhé, je me suis aussi posé la question quand je l'ai acheté, en fait, il aspire l'air de l'habitacle par la grille et souffle sur la lunette arrière par la fente, et il n'y a pas de système pour chauffer l'air, donc c'est juste un ventilateur... c'est un peu de l'arnaque quand Ford disait que c'était un "dégivreur" :roll:
Yes, mais le fait de souffler de l'air sur la lunette doit désembuer cette dernière :super: :ange: c'est quand même une bonne idée ;-)
En tous cas, ça souffle fort, donc ce doit être un peu efficace :wink:
Ford avait aussi marqué "Climatisation" sur la tirette de chauffage des 55 :roll:
pour le chauffage j'ai donné ma solution plus haut.
:sivousme:
Sans chauffage !!
Bon ben y'a plus qu'a faire geler la Versailles dehors (et cela me fait mal pour elle) afin de voir ce que va faire ce fameux chauffage !!!
Désolé de mon absence, me voici de retour.
Il n'y a que toi Fred, un savant fou un peut givrer pour dénicher un dégivreur :hehe: neuf dans sa boîte d'origine. Extra. Même s'il ne fait que souffler, il fallait le trouver. Bravo!!!
Et la cordelette, le net plus ultra, c'est luxueux!
