je me présente
Pierre S42220
Re: je me présente
Message par Pierre S42220 »
un grand merci à vous deux je vous donne des nouvelles très bientôt.
Re: je me présente
Merci pour les renseignements concernant les couleurs.
Pour essayer de dater un peu plus précisément ta voiture, en fonction de son immatriculation (si c'est encore celle d'origine DD 42), la dernière immatriculation dans la Loire au 31 décembre 1954 était 545 CF 42 et celle au 31 décembre 1955 était 346 DK 42.
La date que j'envisageais en fonction du numéro de série 26.044 est plausible, peut être un peu plus tôt genre juillet-août 1955.
Il s'agit en tous cas des derniers modèles 55, les premières 56 étant produites fin septembre début octobre 1955.
Si tu me donnes le numéro moteur, je pourrait affiner un peu plus.
Pierre S42220
Re: je me présente
compléments relevés :
1/ sur la tôle transversale au dessus du radiateur : en partie gauche entre deux étoiles est frappé F52A 26 044 et environ au milieu de cette tôle 26 665
2/ sur le haut moteur, moulé en relief sur le départ d'eau : F42A 6520 est-ce que ça correspond au N° moteur ? sinon, où est-il?
Re: je me présente
Non, le numéro moteur est frappé sur le bloc à l'avant de la culasse droite, côté batterie et doit commencer par 5F42A puis 6 chiffres.
Re: je me présente
Sais-tu si la couleur de ta Versailles est d'origine ?
