La FM et les petites ondes sur votre Radiomatic
Bonsoir à tous.
Pour ne pas gèner le topic de Fred j'ouvre le sujet de la radio FM su vos Radiomatic ici..
Voici un lien qui est for utile pour écouter les radio d'aujourd'hui sans grande dépense et sans modification de votre poste.
En premier bien sur le poste a été révisé et fonctionne dans son état d'origine.
2/ Il faut quand même l'ouvrir pour avoir accès au potentiomètre de volume il suffira de connecter a la cosse centrale du potentiomètre le fil isolé blindé que nous avons acheté (50 cm) la partie blindé sera soudé a une cosse de masse voisine.
Nous refermons le poste.
A l'extrémité de ce cordon nous aménageons une prise jack femelle.
Ce chapitre est applicable a tous model de poste.
A cette endroit bien sur vous pouvez déjà connecter votre smartphone. ( mais il va être mobilisé) c'est pour cela que nous allons parler de notre petit module radio.
Ce module est autonome il a sa propre batterie rechargeable sur une prise usb.
pour la connexion avec la poste c'est facile vous acheter un cordon avec fiche male male de la longueur que vous souhaiterez pour l'installation dans l'auto
Les cordons de toutes sortes sont dispo chez : ici par exemple
https://www.amazon.fr/s?k=cable+jack+ma ... 8hydfhj8_b
Mais y a plein d'endroits
J'ai donné l'essentiel maintenant les question à vous.
Re: La FM et les petites ondes sur votre Radiomatic
Merci Guy, je remets ton lien pour le module :
https://fr.aliexpress.com/item/10050027 ... lsrc=aw.ds
Est ce que je peux brancher ton module directement sur la prise Jack mâle que m'a installé Martin ?
C'est un non-sens de faire une entrée avec une prise male.
Enfin on va faire avec il suffira d'acheter un cordon male femelle.
Pour savoir tu fais un essais facile tu allume ton poste et avec un doigt tu touche l'une des sorties de ta fiche ça doit ronfler et varier en fonction de la position du contrôle de volume.
Si c'est cela tu est bon.
A bientôt il faut absolument que j'essais de dormir
Guy, ton module a t'il le RDS ?
Me concernant, à l'inverse de Fred ma prise Jack à la sortie de mon poste est une femelle ! c'est plus compliqué à tester, non ?
PS : as-tu réussi à t'endormir ? :malin1:
Bonjour à tous
Oui la prise femelle est logique puisque c'est une entrée le plus pratique c'est d'avoir une pris nu male sous la main et tu peux toucher les connexions l'une d'elle va ronfler comme dit plus haut.
A suivre.
Pour le RDS je ne sais pas .
de la manière que ça fonctionne sur les autos modernes c'est pas terrible.
Oui et j'entame une nouvelle série d'aérosol a la cortisone ça va m'aider
coreg
Message par coreg »
Ainsi on utilise le vieux poste comme ampli si je comprends ?
Et pas besoin d'antenne ?
Merci de tes conseils
pascal
Oui tout a fait
il y a bien une antenne c'est le cordon de liaison du module qui fait antenne.
