allumage ariane
allumage ariane
9bonjour quelqun pourrai me dire ou se trouve les reperes pour le calage allumage pour un moteur flash de 1959
j ai beau a chercher mais je ne vois rien.j ai mes bougies qui ont un dépot de suie noir .
quand je met le starter a froid je le tire a fond elle s étouffe .je suis obliger de la tiré un petit peu pour quel tienne le ralenti .
merci d avance
merci d avance
Re: allumage ariane
bonjour Rétro,
en principe tu devrais trouver une encoche sur la poulie vilebrequin, et un index sur le bloc moteur .
Sinon il faudra repérer le Point Mort Haut sur le cylindre N°1 en enlevant la bougie : position haute du piston et les deux soupapes fermées, et faire tes propres repères à la peinture blanche. Voir aussi https://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewto ... 15&t=25642.
Dernière modification par renard74 le lun. mars 01, 2021 12:11 pm, modifié 1 fois.
Re: allumage ariane
je te remercie,sur le bloc moteur c est gravé simca 9 .l ancien propietaire ma dit que c était le moteur d origine.de 1959 ariane moteur flasch. 7cv
je n ai pas trouvé de repere sur la poulie ni sur le carter .
- Maurice Gautherat
Re: allumage ariane
Si mes souvenirs son bon sur le moteur Flach il faut ouvrir le cache du volant moteur le repère est sur le volant moteur et l'index sur le bloc moteur
Re: allumage ariane
merci de me répondre ,mais ou se situe le cache volant
- Maurice Gautherat
Re: allumage ariane
Le cache volant moteur est a l'AR du moteur on peu aussi dire carter de boite a vitesse
Re: allumage ariane
Comme il est dit : Sinon il faudra repérer le Point Mort Haut sur le cylindre N°1
Ensuite il existe une revue technique où tout est expliqué et tu peux aller sur le forum simcaworld il y a beaucoup d'infos
Re: allumage ariane
C'est possible mais a la condition de placer l'ensemble moteur boite et pont si ma mémoire est bonne.
Le dernier moteur Flash est facile à reconnaitre c'est écrit en toutes lettre sur le carter.
Un moteur de Simca neuf n'a rien a voir avec
Le flash est de la série des Simca P60.
Mais effectivement sur le forum Simcaworld il y a tout.
Bon courage
Bon courage
Re: allumage ariane
Sur une Ariane, il y a le Flash, puis le Rush à 5 paliers à partir de 1960, donc je vois pas bien le sens de la question.
Simca a monté aussi le 312T des Simca 1300 sur Ariane en échange standard.
Re: allumage ariane
sur mo ariane4 j ai un moteur fash et sur le bloc moteur est gravé simca 9 est .que c est normal.
Re: allumage ariane
Le moteur Flash est un moteur d'Aronde (Simca 9) donc à priori ça parait normal pour un modèle 59... maintenant, je suis pas un spécialiste des Ariane
carrosserie
bonjour , quelqun pourrait me dire comment régler la hauteur de coque sur une simca 4 .elle est plus basse a l arriere. cordialement
Re: allumage ariane
Bonjour, Retro
Pourquoi ne va tu pas sur Simcaworld ou tout cela est détaillé
Ici nous faisons le maximum pour t'aider mais a part q.q uns qui ont pratiqué l'Aronde c'est un peu loin nous sommes plus documenté sur nos V8
Bon courage
Bon courage
Re: allumage ariane
Il n'y a pas de réglage possible !
Les lames de suspension peuvent être fatiguées, ou certaines cassées, mais c'est rare.
