restauration vedette 53
didierbricolo
Message par didierbricolo »
Bonjour, allez c'est parti!!!
Ça commence très mal, moteur bloquée mais vraiment bloquée, soupapes bloquées et liquide de refroidissement durci sur 2 cylindres.
Carburateur plein de résidu bien collé un peu partout.
Allez un bon bain , on frotte bien bien derrière les oreilles.
Je vais commencer la liste de pièces qu'il me faudra pour tout remettre en ordre de marche.
A commencer par:1 pochette de joint pour carbu, 1 poche de joint moteur complet avec bien sur jt de culasse.
Pour les pistons, segments, paliers, je vais tout mesurer, contrôler, en sachant déjà qu'un piston est hs.
Y a t'il des couleurs a respecter pour les composants et le moteur. J'ai lu qu'il y avait du jaune, du bleu, pourriez vous me donner les détails svp?
A part du noir graisse et un fond de bleu, rien vu d'autre.
Re: restauration vedette 53
Bravo pour ton achat tu commences par le plus facile c'est a dire la mécanique,
si le moteur est bleu c'est qu il a du être refait ou échange standard chez Ford normalement ils sont vert.
Pour les pistons, coussinet, pochettes de joint moteur on trouve mais attention c'est pas donné sinon ça ce fait bien.
Dernière modification par chambord58 le mer. févr. 10, 2021 6:17 pm, modifié 1 fois.
didierbricolo
Nettoyage du carbu, pas simple mais on y arrive.
pour le filtre a essence, bin y a pas de filtre :aille:
Tu as nettoyé ça par sablage :?:
didierbricolo
Oui après des heures a la brosse métallique et nettoyant spécifique, j'ai du employer la sableuse avec de la silice.Puis tester tous les conduits interne.Maintenant la pochette de joint un coup de vernis de protection , de l'huile pour toutes les pièces en mouvement et il sera opérationnel .
Quelqu'un peut me dire ou commander une pochette de joint carbu zenith stromberg EE-1 22.2 et une pochette de joint moteur? Merci
Je recherche aussi la poulie de vilebrequin, un lot de serrure avec clefs et le contacteur de démarrage.Voiture fourni sans clef et la serrure de la male a pris un coup de perceuse par l'ancien proprio.
Voir les fournitures Porsche ce sont les même sauf les gicleurs il faut garder précieusement ceux d'origine.
Attention prendre la pochette avec la pompe de reprise indispensable.
Guy.
ARTMAN
Niveau 3
Niveau 3
Message par ARTMAN »
Le kit joint carbu> https://www.stromberg-97.com/product-in ... romberg-81
Joints de culasse graphités(les plus adapté pour nos V8!)> http://lbcunited.com/earlyford2/product ... 555df49fe1
Contacteur > http://www.earlyfordstore.com/product_i ... 555df49fe1
Coussinets paliers (standard ou cote repa!)> (Attention! bien se renseigner sur les dimensions avant d'acheter! mais en principe c'est les bons..) https://www.ebay.com/itm/Main-Bearing-S ... XQya1Q76xJ
https://www.ebay.com/itm/1937-1939-Ford ... SwJ7RfqogV
Guides soupapes (Y'a deux dimensions attention! a demander..) > https://www.ebay.com/itm/1937-1938-1939 ... SwLvpc2eXC
Bref ect ect.. Faites des recherches sur le net et Ebay.com , pas mal de pieces sont compatibles (ou carement les memes) ! Cherchez V8 60 HP midget (Ford 37/40) Les references qui nous interressent commencent toujours par 52.
Faut savoir fouiner..on trouve.. Pistons,coussinets bielles, soupapes, ressorts, y'a meme des poussoirs reglables!
(Et aussi Poignéées de portes et vitres interieurs (couleurs au choix!), platines ect.. dispo en neuf à pas cher! chez Early Ford > http://www.earlyfordstore.com/product_i ... 555df49fe1)
Bon ok faut connaitre un peu les termes anglais..
Le plus honereux pour nos moteurs ce sont les rectifications au final.
Merci Artman pour les adresse que j'avais perdu.
didierbricolo
bonjour et merci pour les liens. je fouine aussi , je me suis rendu compte que ce moteur était utilisé aux usa fin des années 30 et que saf l'avait récupéré pour la France.
Les pochettes de carbu Porsche ou Unimog, c'est bon pour le Zenith 32 NDIX des Simca Vedette (sauf les gicleurs, d'ailleurs, les pros qui les vendent à prix d'or s'abstiennent parfois de le dire et on paye au prix fort uniquement les joints), et pas pour les Stromberg des Ford Vedette.
Il y a quand même pas mal de différences entre le V8-60 américain et le moteur Vedette, mais comme le dit Artman, certaines pièces sont compatibles.
Ces vieilles mécaniques ont quand même une sacrée valeur sentimentale en plus du prix des pièces. De mon côté, j'ai fini par rassembler toutes mes photos de restauration et les documents d'époque pour ne pas perdre la mémoire du chantier. J'ai découvert thememories.fr pour en faire un livre souvenir, et franchement ça vaut le coup quand on passe des mois sur une voiture pareille.
Dernière modification par fredV le mer. sept. 02, 2026 5:55 am, modifié 1 fois.
Par contre, le V8-60 des Matford est le copié collé du V8-60 américain mais le V8 de la Vedette a évolué pour devenir plus européen :hehe:
Ci-joint un lien vers MAcs auto parts qui sur l'une des pages confère au carbu ad'hoc:
https://www.macsautoparts.com/ford_merc ... &x=15&y=13
hello
la Vedette 53, si je ne me plante pas, est équipée d'un moteur à coussinets minces qui n'a rien à voir avec les moteurs antérieurs à coussinets flottants ...
Affirmatif à partir de 53 coussinet mince un par bielle au lieu de 1 pour 2 bielle (régulé ) de 32 à fin 52. MatFord puis Vedette.
