Volant
Re: Volant
J' ai remis mon volant après plusieurs couches de peinture, et vitrification avec durcisseur;
Après quelques jours de contrôle il ne suinte plus n' y ne colle aux mains.
J' ai laissé une serviette dessous "okazou"
Je garde sous la main la solution de Guy :roll:
Re: Volant
J' ai trouvé un autre volant okazou Image Image
Re: Volant
Et voilà le travail :mdr1:
Je suis content du résultat
Phil49
Niveau 2
Niveau 2
Re: Volant
Message par Phil49 »
pour ma part le volant de mon Ariane est bien fatigué, il est fissuré un peu partout. J e pense qu'il est au bout de sa vie ! Par contre, c'est un accessoire introuvable. Je me pose la question, si je ne doit pas plutôt essayer de la remettre en état, avec un kit résine.
Re: Volant
Finalement j' ai posé le volant trouvé sur un autre forum, le premier continuait à se dégrader
Tu peux boucher les fissures avec du mastic polyester carrosserie et peinture bombe
Phil49
Niveau 2
Niveau 2
Re: Volant
Bonjour Philou 33, disons qu'il a vraiment bien vécu ! Et tout d'abord il faut le démonter, et apparemment c'est assez compliqué ! Une astuce, ou un outil spécifique je suppose, ou un outil maison ? Si tu peux m'aider, ce serait très sympa. Je me permet de te tutoyer, j'espère ne pas t' offenser. Merci.
Re: Volant
Il n' y a pas d' offense
Pour le sortir j' ai pas pu. Il existe un appareil (extracteur au sein du "Club Vedette3" ) mais faut en faire parti.
Je me suis servi d' une dremel pour le couper longitudinalement au ras de la colonne de direction et ensuite avec un tournevis dans la fente pour écarter j' ai pu l' enlever.
Mais avant cela j' en avais trouvé un autre sur un autre forum
Le deux petits trous que j' avais percé et fileté pour pourvoir passer mon arrache volant, n' a pas pu réussir
Tu dois voir la petite maque du disque sur la colonne
J' avais tout viré pour remplacer le mécanisme de direction
L' outil du club
J' avais trouvé sur le forum Caradisiac
J' ai gardé les coordonnées, il fait parti du "Club Vedette" soi disant ??
Re: Volant
Bonjour les Phil, Philou et autres Phiphi ... ::d
Pour info l'outil est actuellement dispo, par contre l'expédition pose actuellement quelques soucis :(
Pour me contacter voir mes coordonnées sur le " Dossier Adhérent ".
Re: Volant
Où tu trouves le "Dossier Adhérent" ?
En cliquant sur ton nom on peut t' envoyer un M.P.
Phil49
Niveau 2
Niveau 2
Re: Volant
Bonjour les Phil !
Il y a beaucoup de Philippe ici, ça fait plaisir ! Merci pour les infos, j'avais déjà fait des recherches sur le net, et je savais qu'il y avait un outil Simca. Sinon, il y en a qui bricole des arraches maison, ou j'ai lu sur un site, qu'on pouvait utiliser un arrache rotule de R16. Le mieux est d'avoir celui d'origine, si on ne veut rien abîmer. Je verrai par la suite, car actuellement je n'ai pas de volant de rechange, et j'hésite à restaurer le mien.
Bonne soirée et au plaisir de discuter Ariane.
Phil49
Niveau 2
Niveau 2
Re: Volant
Ta voiture à l'air très belle Philou !
Phil49
Niveau 2
Niveau 2
Re: Volant
bonjour à tous les passionnés d'Ariane, j'ai enfin trouvé un nouveau volant, état neuf, il a été repeint et il est très propre. Il faut juste que je puisse démonter l'ancien ! Bonnes fêtes de fin d'années. :D
Re: Volant
Voila une année qui se termine bien pour l'Ariane.
Re: Volant
Et qui commence bien
Je viens de recevoir le pneu flanc blanc qui me manquait, acheté 231 € port compris ( marque Coker)
je vais pouvoir remplacer ceux devant, acheté par le club en 2006 par l' intermédiaire de Mr Beijard
J' ai fait 37 000 Km avec, ceux de derrière sont encore bons
Cela m' en fait quatre neufs
J' attendrai qu' il fasse moins froid pour les monter
Philou 33
P.S. : le volant va bien à ce jour
Re: Volant
J' ai perdu l' adresse que l'on m' avait communiqué pour le remplacement du volant.
Ce que je me souviens c' est que ce monsieur était membre CVF et habitait le Tarn (pas monsieur Grivel)
Pourriez vous me redonner ses coordonnées SVP ?
