elle s'étouffe
Re: elle s'étouffe
Oui il y a une crepine, essaye d'alimenter en direct la pompe avec un bidon d'essence.
Re: elle s'étouffe
bobine noir pas cher = alu
Mais l'essai avec le bidon est une très bonne idée
le 28 trop loin pour moi
pat
Re: elle s'étouffe
Message par pat »
malgré toute votre aide, (j'ai même refait faire le carburateur, et essais avec le bidon d'essence avec additif),elle refuse toujours de monter dans les tours.
est il possible que cela vienne des soupapes?
au pire où serait il possible de refaire le moteur?
merci pour votre aide.
cordialement.
Pat
Re: elle s'étouffe
question idiote certainement, mais tu as sans doute changé les bougies ?
Re: elle s'étouffe
Un moteur qui ne monte pas dans les tours, ça vient soit de l'allumage soit de l'alimentation.
Puisque l'alimentation semble hors de cause (pompe et carbu refaits), je pense que ton problème doit venir de l'allumage.
Essaye une autre bobine, un autre condensateur, recontrôle la capsule de dépression.
Ca ne peut pas venir des soupapes, ce qui n'empêche pas de controler le jeu (0.30 à froid)...
pat
Re: elle s'étouffe
Message par pat »
après avoir tout vérifié selon vos indication a tous, et après les conseilles d'un "metteur au point moteur"(discussions sur une bourse d'échanges),
il apparait un défaut sur la pompe a essence neuve(refabrication): elle gave le carburateur car même moteur éteint, l'essence continu a couler.
Si quelqu'un en a une en bon état je suis preneur.(puisque l'on ne peut pas se fier sur du neuf).
merci encore a tous pour vos renseignements.
Pat
Re: elle s'étouffe
Ton essai avec un bidon as tu passé par la pompe à essence? si oui essaie de mettre un bidon en surplomb à 50 cm en direct au carburateur tu peux alors voir
si cela vient de ta pompe car dans cette condition tu ne gaves pas, c'est le pointeau qui régule
Re: elle s'étouffe
Est-ce que ta pompe est mécanique ou électrique :?:
pat
Re: elle s'étouffe
Message par pat »
le carburateur a été refait,la pompe est mécanique(refabrication spécialiste SIMCA).
pour l' essai avec un bidon sans passer par la pompe à essence, je vais devoir attendre la fin du confinement.
( Pour les cinquante centimètres, je vais être obliger de mettre le bidon sur le toit?)
Que pensez-vous des pompes électriques ?
Re: elle s'étouffe
Je viens de relire les messages tu dit que l' essence coule moteur coupé donc le pointeau ne ferme pas ce qui amène le gavage Il est évident que la pompe électrique
est ce qui a de mieux pour le démarrage en plus elle régule d"apprêt la demande pression constante mais si le pointeau ne ferme pas ou si le flotteur est trop lourd
elle ne fera pas de miracle
