trianon 1956
Re: trianon 1956
le machin sur le support rouge c'est SOUS la voiture et dans l'autre sens
ne pas oublier d'enlever le support sinon elle va être chiante à conduire...
Re: trianon 1956
Pourquoi ce n'est pas la colonne de direction? Dans ce cas elle doit être peinte toute en noir.
Re: trianon 1956
il me semblait bien avoir fait une erreur :mdr1: :mdr1: :mdr1: j'ai encore a apprendre mais j'y travail :mdr1:
Re: trianon 1956
bonjour a tous me revoila .
les travaux encours réalisation des tuyaux de freins . tuyau d'alimentation d'essence , remise en place de la boite de vitesse , regarnir les freins ,changement de la couronne du volant moteur.
voici quelque photos
Re: trianon 1956
voila pour le moment encore beaucoup de travail a faire mais j'avance du bon coté .
a bientot pascal
Re: trianon 1956
Bon boulot.Peux tu m'éclairer ma lanterne sur la galette des Rois au four???
Re: trianon 1956
la galette au four sert a dilater la couronne pour la remettre sur le volant comme cela il faut juste la posé et quand elle refroidit elle se sert sur le volant moteur .
Re: trianon 1956
Je vois que ça avance bien ! Par contre, la couronne au four, c'est suffisant ? Je l'ai chauffée au chalumeau la mienne pour la monter ....
Re: trianon 1956
a 200° pendant 1/2 heure impec :super: :super:
Re: trianon 1956
bonjour a tous
je pense pas a prendre de photos mais en voila un peut
merci yan
merci yan
le moteur a retrouve sa place
voila a bientot
Re: trianon 1956
Tu as bien avancé :super:
Re: trianon 1956
Merci de nous montrer l'avancement de tes travaux. belle restauration.
Re: trianon 1956
Bravo !!
Maintenant que Gilbert a terminé la restauration de sa Vendome, et Frédéric celle de sa Ford Versailles, il reste toi avec ta Trianon.
Merci pour les photos c'est génial de voir comment vous progressez.
Bon courage pour la suite :super: :super:
Re: trianon 1956
Félicitations pour cette restauration et merci pour les photos que tu nous partage :D
Re: trianon 1956
merci a tous
j'avance pas toujours facile mais je persiste .je m'attaque a la sellerie avec le temp et le froid je serais au chaud .je vous ferais des photos .
a bientôt pascal
