Modérateurs : cvf , Modérateurs
Messages : 535 Inscription : dim. sept. 01, 2019 10:53 am
Message
par willy » sam. oct. 19, 2019 1:29 pm
Malheureusement pendant l'opération, j'ai détordue une petite patte.
Je prend un burin que je bloque dans l'étau. Et avec un petit marteau je lui redonne une forme plus adéquat.
Message
par willy » sam. oct. 19, 2019 1:32 pm
Ça c'est fait aussi.
Après avoir donner un coup de brosse rotative à l'extérieur du ressort, je le toile à l’intérieur.
Message
par willy » sam. oct. 19, 2019 1:33 pm
Pour le ressort leplus souple, c'est bon !
Je passe au contact proprement dit.
Message
par willy » sam. oct. 19, 2019 1:37 pm
Je découvre une plaque isolante, que je me félicite de ne pas avoir cassé.
Je pense que la petite plaque en cuivre devait être collé à l'isolant du contacteur. Donc je prend ce qu'il faut.
Message
par willy » sam. oct. 19, 2019 1:38 pm
De toutes petites gouttes suffisent.
Je met la plaque.
Message
par willy » sam. oct. 19, 2019 1:41 pm
Je vais pouvoir repasser au remontage. Graissage du ressort.
Mis en place dans le chapeau.
Message
par willy » sam. oct. 19, 2019 1:43 pm
C'est presque finit.
Il reste à graisser le contacteur. Entre temps j'ai essayé le surplus de colle.
Message
par willy » sam. oct. 19, 2019 1:44 pm
Graissage du dessus.
Et graissage du dessous. Je n'ai malheureusement pas de joint torique pour le remplacement
Tant pis, je remonte comme ça !
Message
par willy » sam. oct. 19, 2019 1:47 pm
Je graisse l'intérieur du corps.
Mise en place du contacteur dans le corps du capteur.
Message
par willy » sam. oct. 19, 2019 1:48 pm
Mise en place du chapeau.
Et c'est là qu'on commence à rigoler.
Message
par willy » sam. oct. 19, 2019 1:49 pm
En effet, en même temps que l'on tape avec le chasse, il faut maintenir le chapeau en contraignant le ressort le plus faible.
Mais bon, cela se fait bien quand même
Message
par willy » sam. oct. 19, 2019 2:03 pm
Maintenant qu'il est remonté, il faut voir q'il fonctionne comme au premier jour. Dans un premier temps je l'essaie à blanc. J'ai bien les 2 courses des ressorts sens point dur !
En action !
https://youtu.be/LD8jQOdyCaM
Message
par willy » sam. oct. 19, 2019 2:05 pm
Plus qu'à tester le pourquoi il est fait ! Je me débrouille avec ce que j'ai. Et c'est là que je me dit que je suis pauvre en fils électrique !
Et quand j'appuie dessus, cela s'allume
YES, content le Willy
Message
par willy » sam. oct. 19, 2019 2:06 pm
Prochaine et dernière étape, le remontage sur voiture quand je retournerai voir Chamby à 250 Km
Messages : 1910 Inscription : dim. août 28, 2005 9:52 pm
Message
par p.lebrun » sam. oct. 19, 2019 2:40 pm
Bonjour Willy,
je suis content pour toi.
Normalement ce genre de truc ne tombe pas en panne.
