Re: Restauration carrosserie Ford Versailles 1955
Merci ! :wink: Réfection des coins de la plage avant :
une petite question : tu dors de temp en temp :mdr1:
j'attends la suite avec impatience :super:
Face à une gâche de porte récalcitrante avec têtes de vis abimées, la douceur et la force (tournevis à frapper) ayant échouées, on perçe les têtes pour sauver la gâche (les gâches Ford sont spécifiques, moins épaisses, montées avec des cales en alu et fixées par des vis de 8mm)
On soude un écrou sur le reste de la vis, la chaleur de la soudure dilate le métal, un coup de dégrippant alors que le métal est encore rouge
On renouvelle plusieurs fois la soudure et la chauffe, et ça fini par sortir en douceur
Dernière modification par fredV le jeu. sept. 27, 2018 4:11 pm, modifié 1 fois.
Au niveau des ailes avant, bonnes et mauvaises surprises... les deux ailes ont été changées, celle côté gauche par une d'Ariane en excellent état, mais avec un léger enfoncement au niveau de la moulure, qui va être difficile à rattraper.
Celle côté droit n'est pas d'origine également, est enfoncée, et une fois le mastic décapé, c'est pas joli :roll:
je vois que tu bosse et que tu ne lache pas l'affaire j'attend la suite avec impatience :super: :super:
Pendant que tout le forum dors, j'avance....
Démontage de la boite :
Et je découpe tout ce qui restait de l'ancien plancher :
Là on y voit vraiment plus clair :mrgreen:
Dernière modification par fredV le sam. janv. 14, 2023 5:55 pm, modifié 1 fois.
Bonjour Fred, :merci:
Comme tu le sais je n'y connais rien en mécanique et en carrosserie :nono:
Question : pourquoi tu coupe au niveau du chassis ?
Bon courage pour la suite :super: :super:
Je coupe pas au niveau du châssis, je change le plancher :wink:
Bonjour Fred
pour la suite tu va poser un plancher en chêne ou tu vas opter pour du carrelage
:sivousme:
perso je mettrais de la moquette plus chaud :mdr1:
quel boulot :super: :super: :super:
J'ai longtemps hésité, le parquet beaucoup d'entretien, le carrelage trop lourd, j'avais aussi pensé à la moquette ou à une dalle en béton... :mrgreen:
Mais finalement, je vais rester dans du classique, préparation du nouveau plancher en TOLE !
toujours un régal de suivre ta resto . :super:
Merci ! On va en profiter pour changer aussi le côté droit de la traverse arrière qui est pas terrible :
En ouvrant entre la traverse et le départ du longeron arrière, surprise !
on dirait un garde a manger ?????
