nouveau jouet
Re: nouveau jouet
J'ai cru comprendre que le club en propose ( ou un de ses adhérents), sinon le garage Clément en proposait il y a trois ou quatre ans, à voir... Car pour ma part, avant que je trouve du temps pour fabriquer des pièces pour les autres il faut d'abord que mon projet soit sur le point d'aboutir, ce qui n'est pas du tout le cas encore !!
Cyril
alain
Re: nouveau jouet
Un membre du Club Vedette France fabrique et propose effectivement des bas de caisse pour nos voitures. Voir dossier adhérent 2016 page 17.
alain
Re: nouveau jouet
Le Garage Clément propose toujours des bas de caisses pour Versailles, mais je ne les recommanderais pas, la courbure n'a pas exactement le bon profil et surtout, il n'y a pas de rebord supérieur. Si le bas de caisse d'origine dans sa partie haute est à changer, il faut reformer une tôle à la plieuse afin de positionner le nouveau bas de caisse et éviter d'avoir à faire une soudure sur l'angle.
Re: nouveau jouet
Cette fois-ci je me suis attaqué à la traverse arrière sous la malle du coffre. Je l'ai réalisé en quatre partie mais l'originale étant très peu exploitable j'ai quelques doutes sur le galbe de la pièce grise... Encore une future surprise lors de la pose !!!
Cyril
Re: nouveau jouet
Personnellement je ne serai pas faire , donc même si la pièce n'est pas réussie du premier coup, je dis beau travail
Et bon courage pour la suite
Re: nouveau jouet
Je me remets en douceur sur ma marly en refaisant un petit bout de plancher:
Car maintenant je me lance dans du démontage que je redoute un peu plus car pleins de questions me hantent, ai-je pris assez de précautions pour le futur remontage, est-ce que je vais retrouver une bonne harmonie une fois les ailes arrières remontées ... Bref, je ne suis pas très serein !!
Cyril
- l.onillon
Re: nouveau jouet
Bah si ça ne va pas tu découpes et t'en fais une dépanneuse
Re: nouveau jouet
Le travail de ce mois-ci a consisté à refaire les plaques cachées par les ailes arrières au niveau du coffre. Là encore, j'ai laissé du "rab" en tole du coté du coffre pour éviter, je l'espère, quelques désagréments lorsque je me lancerai dans le remontage !!
Cyril
- Chambord 94
Re: nouveau jouet
Chapeau joli travail , bonne continuation
Re: nouveau jouet
Bonsoir, je reprend enfin la restauration de ma voiture en m'attaquant aux bas des montants entre le bas de caisse et l'aile AV:
Un petit tour pour le bas du pied milieu entre les deux portières:
Et enfin le bas du montant qui lie le bas de caisse à l'aile AR:
Ces pièces ont été réalisé avec leur symétrie respectives, vu que tout le bas est pourri, je ne pouvais rien faire d'autre !!
Histoire de changer un peu, je me suis mis à refaire les bouts de planchers:
Et maintenant, le plus stressant commence, le remontage de toutes les pièces confectionnées depuis plusieurs mois vont prendre peu à peu le chemin de la caisse, et ce, j'espère sans mauvaise surprise:
Voilà, le suite aux prochains épisodes !!
Cyril
Re: nouveau jouet
bravo pas facile a faire bonne continuation
Re: nouveau jouet
Pour être passé par là récemment, beau boulot
Par contre, j'avais soudé des renforts entre tous les montants, j'espère que rien n'aura bougé sur la tienne
Re: nouveau jouet
bravo pour le travail accompli !
Je vous admire vous qui refaites vos voitures de A à Z.
C'est un réel plaisir de voir vos chantiers avancer. et merci pour les photos.
Mille bravos. Bon courage à vous tous.
Re: nouveau jouet
Oui fredv, c'est bien là mon plus gros soucis, je ne sais pas comment va réagir ce qui reste sain sur ma voiture lorsque je fais dans la découpe...
Cyril
Re: nouveau jouet
Pour ma part, p.lebrun, j'ai la chance d'etre chaudronnier, ce qui simplifie grandement la tache dans la fabrication des pièces détachées !!
Cyril
