Schéma électrique Vedette 53
Je souhaite refaire l'électricité (partie moteur) sur ma Vedette, où peut-on se procurer un schéma lisible?
Car sur RTA il faut 3 loupes 8| et sauf erreur de ma part, la section n'est pas mentionnée.
Nico
Re: Schéma électrique Vedette 53
Bonjour Nico,
notre ami JeanPaul ( tu trouveras ses coordonnées sur le Dossier Adhérent ) doit avoir ça à coup sûr dans ses docs.
Pour la section c'est en 6Volt donc avec des intensités doubles par rapport au 12V, donc surtout sur le circuit éclairage il ne faut pas hésiter à mettre du costaud pour minimiser les chutes tension en ligne( 1.5 ; 2.5 mm² ??? ). Là encore Jean Paul pourra te renseigner.
Bonjour Philippe,
Ok je vais contacter Jean-Paul.
Merci!
Nico
