Bonjour,j'ai un moteur de Vedette à refaire mais je n'ai pas trouvé dans cette rubrique les jeux maxi des pistons/chemises ainsi que le jeu à la coupe des segments. Les pistons sont démontés depuis un moment et je ne me souviens plus du sens de la fente. Sur la revue technique,les fentes des deux rangées sont sur la gauche. Est ce exact?
Merci pour votre aide,bon weekend
Avez vous du jeu?
alain89
Avez vous du jeu?
Alain;
- chambord58
Re: Avez vous du jeu?
Bonjour Alain , tu peux réaléser ton bloc en côte 67
du toi avoir sur le piston la côte actuelle (il faut d'abord le nettoyer)
pour la coupe des segments elle se situe en 0.20 a 0.25 de mémoire.
Pour placer tes pistons sur le les cylindres 1234 le repère (flèche) vers l'avant du moteur a l'opposé du déport de bielle qui sera vers l'arrière'
pour les piston 5678 le repère vers l'arrière du moteur toujours a l'opposé de bielles qui pour le coup le déport vers l'avant.
Tu as aussi des pistons qui indiquent le sens de rotation c'est a dire une flèche vers le haut dans ce cas les placer dans le sens rotation moteur
les bielles 1234 déport vers l'arrière du moteur et 5678 vers l'avant du moteur.
Mais tu peux aussi acheter une RTA ça peut servir
