Marly50, sortie de grange!
- Chambord 94
Le thermomètre remonte , cela commence a sentir bon
- Marly50
en attendant les "énigmes" trouvent leurs réponses
le moteur est un 6v d'origine, équipé de dynamo et démarreur 12v en bidouillant leurs fixations
ta voiture me fais pensé a Christine
fait attention a toi
- Marly50
bonsoir
déposer la boite sans abimer le foutu silent bloc...raté
voilà la bête avec son système de complément d'huile from le compartiment moteur arbre secondaire trop long qui flambe à cause du "couple", il fini par vibrer et user la bague en régule...
pour les plus de 60ans...la prostate de la boîte (encore appelée joint spi) ne peut plus empêcher les fuites
quand on fait des virées de 1000 bornes et plus...ralentir dès qu'il y a "le" bruit...chercher un trottoir pour "lever" la voiture...essayer de faire le complément d'huile de boite...
c'est comme la confiture ça dégouline dans la manche et "murphy" qui fait pleuvoir!!!
"c'est quoi votre déodorant? motrol sae 80/90!
d'où le tuyau...qui va rejoindre le "musée" avec la pompe de machine à laver et le groupe électrogène
maintenant yapluska choisir une boite parmi les "spares"...euh! yapukakoi?
- Marly50
bonjour...il neige!
deux solutions
-continuer le démontage et mettre la coque à nu...
-vérifier les points sensibles et la rendre "véhicule roulant"
deux réponses
-il y a déjà une coque "en cours"
-des petits hommes en blanc ont assombri l'avenir
du coup, si je veux profiter de la Marly autrement que par en dessous...
remontage de la boite...mais laquelle? une assez bon état, ou une plus récente avec toutes les améliorations?
la fourchette d'embrayage à ressort étant quasi indémontable, on va échanger les carters d'embrayage...yaka!
yenapasetrepossible! fallait lire la doc avant, les boites "Ford" sont interchangeables avec les boites "Vedette" mais l'ensemble complet
tout ça pour 5mm!...c'est écrit dans la doc...
après le "brain storming" du silentbloc, remontage de la boite...ce qui parait aller de soi au démontage l'est beaucoup moins au remontage...quelle biellette de commande va sur quel levier et dans quel sens?...un vrai mikado,
en plus impossible de retrouver les 1/2 coquilles de la sphère d'équilibrage de la cde d'embrayage
et il faut gérer la fuite éventuelle au niveau prolonge...
qui c'est qui propose 3000€ au dessus de l'argus?
deux solutions
deux réponses
- oursenpluche
Bon courage pour la suite et garde le moral..
- Marly50
c'est pour ça que je la remets dans sa configuration "ambulance", ça pourra toujours servir...
- oursenpluche
Je vois que le moral est très bon....super
Amitiés..
Alain
Amitiés..
Alain
- Marly50
la prochaine "blouse blanche" au titre ronflant qui me prendra pour une souris de labo, je l'enferme avec la Marly!
il en profitera pour chercher ça (merci Nicolas...) un jeu anormal dans la cde de boite...absence des coupelles...le hic, c'est que lorsqu'on rampe sous une épave pour "arracher" la boite de vitesses, il n'y a pas que le silentbloc qui perd des bouts...on ne pense pas à récupérer l'infâme boule de graisse restée sur la rotule du longeron...Mc Gyver, t'es où?
pour le moteur en cours, commande de segments à faire et deux culasses à débarrasser de vis coincées..
je vais voir si, dans les "professeurs" en "logue", il n'y a pas un "extractologue"...
merci j'ai recup la boule de graisse cela m'a eviter de perdre des pièces
- Marly50
enlève la graisse de tes doigts, ça colle aux touches
ya deux fois le message...
Allez, j"ai réparé ça
Il n'ya plus qu'un seul message
- Marly50
bonsoir
ma carte vitale relevant de l'académie de Lille a pris 15 jours de vacances...ouf
alors j'ai réouvert la caverne d'Ali Baba...tout doucement à cause des M&M'S de toutes les couleurs ramenés de Rome par les cloches de la "sécu"
-repose de la boite de vitesses : solution à trouver pour les coupelles de la tringle d'équilibrage..
-moteur : dès que j'aurais retrouvé sous quel carton de déménagement il est, commande des segments
en attendant, un peu de tôlerie
à la question : "vous ne trouvez pas qu'il manque quelque chose?" bonne réponse de Nicolas C...des "Hauts de France" dins ch'nord qwoi YAPUKA!
- IMG_3125f.jpg (116.54 Kio) Consulté 11237 fois
Il va falloir que je remplace ça aussi sur la mienne...
Bon courage, ça avance.... petit à petit
- Marly50
"ça avance...plus du tout...
après la tempête qui a arraché une partie de mon toit, la météo s'en mêle....
on ouvre un oeil et ,par le velux (coté sud) on aperçoit un coin de ciel bleu
douche, café, tenue adéquate et on ouvre la porte (coté nord) pour recevoir en 10 mn les précipitations habituelle d'un mois
et ça dès qu'on essaie d'ouvrir le garage...un cumulonimbus spécialement attaché à ma personne se chargeant de prévenir ses potes
donc place à l'administratif...rendu plus simple grâce à l'ANTS...PLUS SIMPLE?
les douze travaux d'Astérix, en plus ils s'amusent à changer les noms CGC= CIC
il y a Mme+ qui a même demandé un certificat de dédouanement...à fond dans le JO
