Fusibles
Fusibles
Bonsoir tout le monde,
je pensais avoir déjà posté ce sujet il y a quelques années, mais comme je ne trouve rien je le relance. :frime:
Concernant les fusibles ronds qui ont équipés les dernières Chambord, Beaulieu et Présidence, quelqu'un a t'il une adresse où l'on peut en acheter ???? Je suis en galère et n'en trouve pas, soit je m'y prends mal, soit c'est vraiment devenu un probléme !!! :snif: :pleur4:
De plus, sur ma Présidence qui est de novembre 59, donc modèle 60, je ne trouve nul part ni dans aucune doc, quels appareils sont rattachés à tel ou tel fusible :grr: . Je sais que ceux qui sont sur l'aile correspondent à tout ce qui est éclairage (phares, codes, antibrouillards, ...) mais pas précisément :-/ . Idem pour ceux qui sont sur le tablier devant le conducteur, je ne sais pas quels instruments sont connectés à tel ou tel fusible :( :rougefaché: .
Ok, il y a toujours la solution de tout allumer et d'observer ce qu'il se passe après avoir retiré chacun des fusibles .... mais bon :berk1: :berk1: :berk1:
Merci pour vos réponses :super: :super: :super: .
Re: Fusibles
Salut Pierre.
Je regarde dans mes affaires, j'en ai peut être un ou deux qui traînent. Comme sur les Régence ce sont des longs, ils ne me servent à rien. Pour les correspondances je pense qu'il faille hélas procéder par élimination.
Re: Fusibles
ce type de fusibles équipait les 404 et étant devenu "rare" fait l'objet d'un post "trucs & astuces" dans le forum du club 404...
http://leclub40.o2switch.net/smf/index.php?topic=7335.0
sinon il reste quelques 25A "là"mais ils doivent être en or
http://www.serie04.com/fr/faisceau-fusi ... xxx-1.html
et tant pis pour la pub, ça peut en intéresser d'autres :nonon:
pour trouver "qui va où" tu mets à la masse le fil d'alim de l'équipement concerné...
tu verras tout de suite le fusible correspondant... :mdr3:
Re: Fusibles
(re)bonjour
modif réversible pour dépannage
ou alors pour les "doigts de fée"
récupération de la partie fusible d'un "moderne"
greffe après avoir éliminé l'inutile
et on voit rien...sur les photos non plus d'ailleurs
un grand merci au club 404
Re: Fusibles
Merci Loïc et Yann pour vos réponses.
Ah oui, c'est un véritable sujet, je ne suis pas le seul et nous ne sommes pas les seuls au club Vedette à être en galère !
Intéressants les échanges sur le forum du club 404. La première proposition est probablement la solution la plus ressemblante de l'origine s'il faut "bricoler" quelque chose.
D'autres solutions ?
Re: Fusibles
Pour les raccordements aux accessoires fusible il suffit de suivre le schéma électrique et tout est désigné par N° et sur la colonne de droite les fonctions sont rappelés ex: A0 témoin de charge
La boite à fusible se nomme : AB
ex: le fil N° 24 en deuxième positon sur la boite fusible va sur sur AH (pression d'huile) et AP (essence ) et un autre témoins du tableau de bord.
J'ai quelques exemplaires d'une revue technique augmenté avec tout les schémas ( MP)
Bonne journée,
Re: Fusibles
Bonsoir Guy, merci. :merci:
J'ai également une revue technique. Mais le schéma électrique n'est lisible qu'avec une loupe ................... et encore !!! 8| 8|
Re: Fusibles
Et complément à ma demande, où peut-on savoir quel ampérage doit avoir chacun des fusibles sur le tablier et sur la joue d'aile ??? :frime:
Merci d'avance pour vos réponses :amen: .
Yann, très bien la solution décrite dans le forum "404" pour fabriquer soi-même ses fusibles :super: :super: :super:
Re: Fusibles
Je peut t'envoyer le scan du schéma en haute résolution et tu pourra l'agrandir par volet et faire du 60/90 des différentes parties.
Pour les intensités il faut additionner les différentes parties sur un même fusible et la loi d'ohm fait le reste.
Re: Fusibles
Bonjour Guy :merci:
Merci beaucoup pour ta proposition de scans, que j'accepte bien volontiers.
C'est très gentil de ta part. :super: :super:
Je vais enfin pouvoir comprendre la signification de chacun des fusibles. :ange:
Re: Fusibles
Guy, donc en appliquant la loi d'Ohm :
Je fais donc : I = P / U
Où P = le sigma des watts des appareil connectés au fusible
et où U = 12 (volts)
C'est bien ça ?
Re: Fusibles
Voilà un sujet qui aura sorti de leur somnolence quelques "utilisateurs" ( Vedette et forum confondus ) :mdr1:
Oui c'est bien cela Pierre ce qui fait en gros 2 A pour les feux de position , 6 A pour les feux de croisement , 8 A pour les feux de route, et à peu près autant pour les antibrouillards, mais je doute que tu trouves de tels calibres de fusibles et tu pourra mettre partout du 10A voir du 15A pour les feux de route, reste le moteur d'essuie glace et de chauffage qui provoque un appel de courant au démarrage mais je pense qu' un 10A devrait être suffisant.
J'allais oublier la SimcaRadio qui elle aussi est gourmande au démarrage et un 15A devrais assurer l' à-coup.
Je rappelle à tout hasard que le but du fusible n'est pas de protéger l'appareil qui est en aval , mais sa ligne d'alimentation... ;-)
Dernière modification par renard74 le jeu. août 10, 2017 3:45 pm, modifié 1 fois.
Re: Fusibles
Phil travail non stop alors il me grille mais je suis d'accord avec lui.
Voila Phil. a terminé le travail
Je vais te faire les scan. mais il faut me donner une adresse mail ( je l'ai eu mais perdu )
Bonne journée
Re: Fusibles
Hello Guy,
Hé oui, je t'ai grillé sur le fil ( pas le phil ) et ne te plains pas tant que je ne te bigrille pas !!! :mdr3: :mdr3: ( jeu de mots pour initiés )
Amicalement, :hello:
Re: Fusibles
Merci à vous deux.
Guy mon adresse : pierre.lebrun@9online.fr
Merci d'avance. :merci: :merci: :merci:
