Je recherche des feux de positions dessus d'ailes avant pour ma Versailles, essentiellement la partie support caoutchouc!
Il semblerait que cet accessoire soit inexistant, mais peut-on trouver un système adaptable ? dans une autre marque éventuellement !
Le club n'en refabrique pas, pourtant je ne suis pas un cas unique pour cette recherche.
Pour le joint de pare brise, Jean-luc Richard devait en refaire fabriquer en même temps que les pare brise !
feux de positions ailes Versailles
Mogno Gino
Re: feux de positions ailes Versailles
bonjour ne t'embète pas a vouloir chercher absolument les supports caoutchouc d'origine...monte des feux d'aile de 404 Peugeot ils sont beaucoup mieux il suffit d'agrandir a l'aide d'un foret le trou sur l'aile et l'adaptation se fait sans aucun problème ils sont étanches et plus éclairants que les tous petits d'origine vedettement
alain
La pose de feux 404 n'est pas la meilleure solution car elle modifie d'une part l'esthétique de la voiture et d'autre part, de façon quasi irréversible, l'état d'origine de la voiture.
Lorsque j'ai restauré ma Régence, j'ai remplacé le caoutchouc pourri par un bout de tuyau rilsan dont le diamètre intérieur est très légèrement plus petit que le diamètre extérieur de la douille porte ampoule et que le diamètre de la partie du feu qui dépasse sous l'aile. La douille, sur laquelle j'ai soudé un fil de masse raccordé sur la carrosserie, tient en force dans le tuyau rilsan. L'autre côté de ce tuyau est collé côté aile, avec le feu plastique collé également dans le tuyau et sur l'aile (colle néoprène). Voilà 8 ans et 25000 km que j'ai fait ce montage, qui préserve l'état extérieur de la voiture et assure la fonctionnalité du feu, et il tient encore.
alain
- l.onillon
Moi j'ai trouvé dans une bourse, par contre l'embase n'est pas brillante comme d'origine sur les Régence , seulement caoutchoutée noire. Les feux de 404 ou de Panhard sont effectivement très gros, je préfères les petits plus harmonieux et qui éclairent bien en 12V. Mais faute de grives..... par contre ce qui serait embêtant c'est de monter des feux de 404 et que tu trouves comme moi des feux dans une bourse.
contrairement a ce qui est dit.. les feux de positions 404 Peugeot ont un volume qui n'a rien d'inesthétique sur les ailes de Régence ils s'intègrent très bien et font beaucoup moins "rikiki" que ceux d'origine vraiment trop petit .. j'ai pu trouver un jeux très facilement a un prix très raisonnable et neuf ..maintenant pour les "puristes" qui cherche de la pièce d'origine...s'adresser a ceux qui en détiennent .....!!!mais là c'est chacun pour sois bien évidement vedettement
Mogno Gino
Merci pour toutes les réponses que j'ai reçues, mais je pense avoir trouvé une solution !
Mon ancien métiers ( pressing) me fait penser qu'un embout caoutchouc de passage de cable pour fer à repasser, pourrait faire l'affaire, reste à voir le diamètre ! il y a plusieurs modèles .
Dans ce cas je pourrais faire le même montage qu'a l'identique !
Si je trouve, je vous tiendrais au courant, çà peut servir !
