Bonjour, une personne pourrait elle me dire à quelle pression gonfler les pneus avant et arrière d'une vedette modèle 1954 ?
En vous remerciant d'avance, bien amicalement
Thierry
Pression pneus
Re: Pression pneus
Bonjour Thierry,
La pression idéale pour les pneus dépend essentiellement de ces derniers et à un moindre degré du véhicule et des conditions d'utilisation.
Il faut que tu regardes le tableau du fabriquant ( que tu trouveras très certainement sur le Net ) qui te donnera la pression à appliquer sur les pneus de ton auto.
Bonne pêche et reviens avec la réponse !
alain
Re: Pression pneus
Bonjour Thierry,
Les pneus montés sur les Vedette en 53-54 étaient des 165x400 à carcasse diagonale. Les pressions de gonflage préconisées par Ford SAF étaient de 1,4 kg/cm2 (bar) pour l'avant et 1,6 pour l'arrière. Sur ma Vedette 53, équipée de pneus X 165x400 (carcasse radiale) je mets 1,7 à l'avant et 1,9 à l'arrière. La tenue de route me parait meilleure ainsi.
alain
- l.onillon
Re: Pression pneus
Pour moi, la pression idéale est la Leffe
alain
Re: Pression pneus
Pas sûr qu'avec ta potion la tenue de route soit très améliorée, même avec modération !
alain
