B.V. Chambord ou Marly ?
foxie71
Message par foxie71 »
Je suis nouveau sur le forum, en attendant de devenir membre du Club.
Je me suis rendu propriétaire d'une Chambord de 1960 que j'ai commencé à passer "au peigne fin". Mais, avant d'entamer des démontages éventuellement pénibles, je sollicite l'avis des experts du forum sur cette question : ma Chambord a-t-elle bien une B.V. de Chambord, ou celle-ci n'a-t-elle pas été remplacée par une B.V. de Marly ?
Cette question m'est venue après avoir constaté que le tachymètre n'affiche que 80 km/h lorsque je roule un bon 90, mon GPS faisant foi. La chose est "confirmée" par le compteur kilométrique qui enregistre environ 14% de moins que réellement parcouru.
Sachant que le pont de la Marly "tire" plus court que celui de la Chambord, je suppose que le rapport de la pignonnerie de prise de compteur n'est pas le même entre les deux modèles, et je soupçonne donc ma B.V. d'être une B.V de Marly. Son arbre de sortie tournant moins vite sur la Chambord, les écarts constatés tant en vitesse affichée qu'en kilométrage parcouru enregistré seraient alors expliqués.
Qu'en pensent les sommités ? Et, au cas où je ne me tromperais pas, est-il possible de remplacer "simplement" (à condition de la trouver !) la pignonnerie de prise de compteur ?
Merci, et à bientôt sur le forum.
Foxie 71.
Re: B.V. Chambord ou Marly ?
Les valeurs au compteur des voitures des annees 50 6o avais une tolérence jusqua 10% :o
De1957 a 58 Beaulieu Chambord le pignon compteur a 13 dents la vis d'entrainement 7 filets les pneus 165x15 support pignon clavette a 0,7de la face
Année 1959Beaulieu Chambord Marly du 17 2 au 12 10 pignon compteur19 dents vis d'entrainement 10 filets pneus 165x15 clavette a 0,7 de la face
A partir du 12 10 59Beaulieu Chambord Marly 19 dents 10 filets pneus 165x15 clavette a 9,2 de la face
Couple conique pour toutes 10/39
La Marly jusque en 1958 couple conique 9/41 pignon compteur 16 dents vis d'entrainement 7 filets pneus 165x15 clavette a 0,7 de la face
Le support de pignon de compteur a été modifié a partir du 12 10 59
claudepierron
Message par claudepierron »
Normal sur ma chambord et mon ariane le compteur indique 100 kmh pour un 90 gps.
foxie71
Quelle réactivité !
Je n'espérais pas obtenir aussi rapidement autant d'infos sur les B.V. de Chambord et autres.
Merci à M. GAUTHERAT pour toutes ses précisions. Si mes vertèbres lombaires me le permettent (hé oui, avec l'âge, les raideurs se déplacent...), je vais dès la semaine prochaine ramper sous la voiture (vive les ponts ! Mais encore faut-il en avoir un...) pour identifier au moins la pignonnerie de commande de compteur et donc la B.V. dont ma Chambord est équipée.
Je savais bien que les tachymètres ne sont pas d'une précision exemplaire. Néanmoins, tous ceux que j'ai eus sous les yeux depuis 1961, date de mon permis de conduire, étaient du genre "optimiste", et celui de ma Monaco ne fait pas exception, d'autant que ses pneus en 155x355 semblent moins développer que les 5.60x14 d'origine. M. GAUTHERAT a donc bien raison de préciser les montes pneumatiques des différentes variantes de Chambord dans le temps.
C'est aussi pourquoi Claude Pierron ne m'étonne pas avec ce qu'indiquent les tachymètres de sa Chambord et de son Ariane.
Du reste, l'optimisme des tachymètres serait plutôt de nature à nous protéger un peu des radars malveillants ! C'est pourquoi je trouve assez gênant d'avoir une indication "pessimiste" sur la vitesse réelle de ma Chambord, d'autant que la taille de la voiture, son confort et son silence de fonctionnement ont tendance à en fausser l'estimation.
Bref, merci encore et je vous tiens au courant de mes investigations...
Foxie 71.
