Restauration Marly 59
Re: Restauration Marly 59
un bon cassoulet de chez moi avec confit et tout et tout ça devrait caler son Homme.
Bonsoir Messieurs,
Je n'ai aucune compétence, mais pour un bon cassoulet, je viens aussi, quelle que soit la destination :mdr1:
Quand il-y-en a pour un...... :wink:
Surtout si je fais le trajet d'une traite sans manger :D :|
hého !!!!! z'avez pas fini de vouloir bouffer dans ma gamelle :nonon:
Bonjour a tous,
voilà quelques mois que ne n'ai pas donné de suite sur le Marly.
J'en étais donc au bas de caisse droit.
Démontage complet du bas de caisse j'en ai commandé un au club qui m'a posé beaucoup de soucis pour sa mise en place,
Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu ce problème, en fait jusqu'au milieu du montant central ça va a peut près
mais après le montant, pas assez large au niveau du seuil de porte.
Du coup j'ai été obligé de raccordé par dessus le seuil pour récupérer la largeur manquante et faire un cordon de soudure tout du long :snif: .
Mais voici quelques images.
Serge.
même travail a l'arrière que pour l'avant découpe et remplacement du renfort de bas de caisse
bas de caisse refait par un  membre du club
2014-01-30 16.19.18.jpg (142.69 Kio) Consulté 9590 fois
2014-01-30 16.19.28.jpg (144.14 Kio) Consulté 9590 fois
montage a blanc portes et ails pour ajustage du bas de caisse
soudure après beaucoup d'ajustages.
en grattant l'aile arrière petite surprise! il manque carrément un bout de l'aile qui a été bouché par du mastic (1 cm ) on est directement sur le passage de roue
la suite dans un prochain épisode :hello: :hello: :hello:
Bonjour a tous,
étant en fin des travaux dans quelques Mois pour mon Marly,
je dois me soucier de la peinture ,
j'ai bien trouvé les réf dans le Grand Livre (bleu Léman et gris Princesse)
mais quelqu'un aurait il les correspondances d'aujourd'hui ?
Merci pour vos réponses.
jour d arrivée au garage
et normalement sortie de restauration
2012-08-21 10.02.01.jpg (161.44 Kio) Consulté 9523 fois
Il te faut voir les lèches des constructeurset voir qui ce rapprochele plus de la teinte rechercher :hello:
Merci Maurice
j ai déjà fais cette recherche auprès d'eux mais quelques fois les teintes diffèrent,
je pensais sinon au spectrogramme (je ne sais si ça s'écrit comme ça!).
Viens tu à Reims que je puisse te rendre ce que tu sais?
Dernière modification par chambord58 le ven. févr. 27, 2015 8:57 pm, modifié 2 fois.
Le spectrogramme, ça te donnera juste la teinte la plus approchante avec les références des peintures actuelles disponibles dans l'ordi de ton peintre... pas évident de retrouver exactement la même teinte, même si ton peintre a les nuanciers d'époque :(
Oui Fred je suis bien d'accord
je vais faire au mieux.
