Joint de pare brise
legourd
Joint de pare brise
Message par legourd »
Après avoir pris contact avec la société enpi , il m'ont changé le joint de la lunette arrière car le mien s'était cassé dans les coins(aucun soucis pour le mettre).Par contre j'ai un gros soucis pour le joint de pare brise , je n'arrive pas à le faire tenir avant de mettre les joncs .Si quelqu'un a une astuce je suis preneur car cela commence à m'agacer.
Merci d'avance.
Christophe
legourd
Re: Joint de pare brise
J'ai oublié de vous indiquer la voiture , il s'agit d'une simca chambord.
Christophe
je ne suis pas un spécialiste. Sur ma voiture je n'ai pas rencontré ton problème. Tu es certain d'avoir mis le joint dans le bon sens ??? :taistoi: :nonon:
legourd
Je pense que oui mais mon joint à 3 ans cela peut il venir de cela .
Sur le pare brise avant le bas est facile à mettre c'est plutôt le haut du pare brise avec les retours et les cotés .Vous aviez réussi à le mettre tout seul ou à plusieurs.
Merci pour la réponse
Cordialement.
Christophe
Il faut être deux sinon mission quasiment impossible :malin1:
legourd
J'ai réussi à mettre le joint du pare brise .Pour arriver à le mettre il faut pas hésiter à mettre des ficelles , une sur chaque coté et une au milieu en haut et bas du pare brise.
Cordialement.
Christophe
