Bonjour, je pense acquérir un poste à souder Mig pour commencer la tôlerie de mes vieilles.
J'ai fait un peu le tour des offres mais je voudrais éviter les matériels vendu chez Casto ou autre pour me tourner vers des équipements plus "pro", j'avais trouvé une offre intéressante avec un MIG-MAG de la marque GYS 160A semi auto + bouteille argon 1m3 + détendeur, masque LCD et consommable pour 750E environ, qu'en pensez vous ?
Avez vous des avis sur d'autres marques sans taper dans du matériel pro, au dessus de mon budget ?
Je voudrais aussi quelques infos sur le prix des consignes d'argon et la recharge ?
Merci pour vos conseils éclairés !
A bientôt.
Hervé
conseils poste MIG avec gaz
herve50
Re: conseils poste MIG avec gaz
Merci Dominique, en effet le forum est calme, ça doit être l'effet "pont du mois de mai"
Je pense partir sur un MIG 220V car je suis en appart et je n'ai qu'un box de garage qui de plus n'a pas d'élec, donc je vais devoir descendre une ralonge pour alimenter le poste + un éclairage, espérons que ça va passer en Intensité
Comme je ne suis pas pressé, je vais attendre que les pros se réveille.
Hervé
Hervé
- chambord58
Bonjour effectivement il vaut mieux eviter les mig de base brico casto ou autres
un ami m'a prété un mig gaz de ce genre de magazin et franchement il n-y a pratiquement pas de réglages
et ce n'est pas commode a utiliser .
Choisi donc du matos de qualité, et assures toi que les recharges de gaz soient standard pour éviter de galérer quand tu devras les changer .
Pour les marques a choisir je n'ai pas de conseils a te donner mais tu devrais trouver sans soucis .
Sinon si c'est juste pour peu de temps tu peux toujours louer chez un spécialiste .
- p.schockert
je voulais te mettre une photos mais encore quelques pofinage a faire avec l'ordi... désolé.
herve50
Merci M'sieur, pas de soucis pour le délai, on a tous des "galères", toi c'est l'ordi, moi en ce moment je cherche un gros fer à souder pour changer les charbons du démarreur de la 404 ...
Je pensais prendre un GYS Smart Mig 162 en 220V avec une torche amovible, plus cher mais qui a de bon avis sur différents sites dont soudeurs.com, Casto a Mac Alister je crois que c'est le même poste avec un look différent. Chez Leroy Merlu je ne sais pas, je vais regarder ...
Au fait c'est quoi le P de P.Schockert Patrick, Patrice Pascal ... ?
A plus Hervé
A plus Hervé
- p.schockert
herve50
Oui Patrick, le but c'est toujours un peu pareil, essayer d'avoir mieux moins cher, mais je suis aussi les avis des gens qui ont déjà pratiqué.
En tout cas merci d'avoir posté.
Hervé
Hervé
