Carburateur
Carburateur
J'expose mon problème, j'ai de l'essence qui refoule par le haut du carbu à la tige d'accélérateur. Le moteur tourne très bien au ralenti et monte bien dans les tours. En 3ème elle a dû mal à monter à accélérer.
2ème problème, enfin je pense, j'ai démonté la pompe à essence, de l'essence se trouvait dans la partie inférieure, est-ce normale?
Merci d'avance pour vos réponses.
Nico.
Nico.
- m.gautherat
Re: Carburateur
Je pense plutot que tu veux dire la tige de la pompe de reprise? si c'est par la tige, cela vient de la hauteur d'essence dans la cuve; ton poiteau ferme trop tard ou ne ferme pas correctement
- BERNARD 85
Re: Carburateur
salut ,j'ai eu ce problème (de pompe à essence )sur mon Ariane il y a .....quelques années
elle désamorçait ! la membrane était poreuse j'avais dégoté une pompe de simca 1500 dans une casse ,mais les trous des vis étaient légèrement décalés
combine :une perforatrice d'écolier ,clic clac,l'affaire est dans l'sac
bon courage
Bernard
Re: Carburateur
Merci pour l'astuce.
Effectivement l'essence remonte par la tige de la pompe de reprise. A première vue, même lorsque le flotteur est remonté, l'essence continue à gicler, certes moindre mais ça coule quand même.
Cest un carbu que j'ai acheté au club il y a quelques semaines.
Re: Carburateur
Je penche pour cela, car moteur au ralenti elle tourne très bien. Le problème survient après plusieurs Kms, car à froid elle tourne bien. Donc l'essence passerait par le joint défectueux. Je vais commencer par changer le joint.
Par contre est-il normal qu'un peu d'essence continue à couler pointeau fermé?
Mardi j'appellerai Dépanoto pour me procurer les pièces.
Dans astuces et solutions, concernant la pochette de joints carbu Zenith, la référence 32NDIX est-elle la même pour toutes les vedettes?
Merci pour vos réponses.
Re: Carburateur
Oui j'ai ouvert le carbu, sinon je n'aurais pas pu le voir.
Re: Carburateur
tu veux donc dire qu'avec ma solution, il est normal que l'essence continue à couler?
Re: Carburateur
Ok. Merci pour tes réponses, elles sont précieuses.
Je v donc changer le joint et la membrane et après on verra.
Dernière question, par rapport à la référence dont je parle plus haut est-ce que tu aurais la réponse?
Re: Carburateur
J'ai commandé les pièces chez Ichard via internet. C'est un peu moins cher que Dépanoto et très efficace. Je l'ai appelé ce matin, très sympa, j'ai passé la commande en fin de matinée et le colis et dèjà parti.
legourd
Re: Carburateur
Je viens de lire votre problème de carburateur et je voudrais savoir si vous avez résolu votre problème en changeant les joints .
Merci d'avance pour votre réponse .
Cordialement.
Cordialement.
Christophe
Re: Carburateur
Le problème est résolu grâce kit de joint et j'ai du aussi nettoyer les circuits avec un compresseur.
legourd
Re: Carburateur
J'ai vu le kit de joint sur dépannoto mais je ne vois pas ou il faut changer certains joints , il s'agit des 3 petits joints.
Mon problème est le suivant quand j'accélère et j'enlève le starter mon moteur est à la limite de s'arrêter , il s'étouffe .J'ai l'impression que vous aviez le même problème .
Cordialement.
Cordialement.
Christophe
Re: Carburateur
2 joints au niveau des vis qui se situent juste sous le réservoir et le 3ème doit aller à l'embout. Mon problème n'était pas vraiment le même. Lorsque j'embrayais le moteur n'avait pas assez de pêche pour avancer.
Essayez de régler le carbu avec les 2 vis. Lorsque vous les serrer ou inversement et que le moteur reste au même régime c'est soit que vous avez une prise d'air (au niveau du carbu ou la pompe) ou que les circuits dans le carbu sont encrassés. Pour cela il suffit de regarder si l'essence coule au niveau des orifices sous le filtre à air lorsque vous actionnez la pompe de reprise.
