remise en état moteur chambord
Re: remise en état moteur chambord
Est ce que tu as fait rectifier ton vilebrequin et est ce qu'il a été équilibré après rectification ?
S'il a été équilibré avec la poulie et le volant, il ne devrait pas y avoir de problème :wink:
:D Non FRED, j'ai fait avec les moyens du bord mais le vilo correspond a la poulie car montés ensemble. :( je croise les doigts pour la suite mais d'apparence l'usure du moteur était encore acceptable. ;-)
Donc tu n'as pas fait rectifié ton vilebrequin ? Si tout provient du même moteur (damper, vilebrequin, volant et embrayage), ça ne devrait pas poser de problèmes alors :wink:
:mdr3: Salut DOMINIQUE,pour l'essence cela ira t'inquiète :super: en ce moment je travaille sur la présidence de GUY et comme je fais une préparation peinture complète cela prend du temps :D
:D pour ce qui est du moteur je pense commencer la semaine prochaine mais il faut que je fasse l'étanchéité de la boite , cela va aussi prendre du temps :rouge:
Salut Patick si je comprends bien ce sera la choucroute du :miam: printemps, j'ai vu les photos de la Présidence en préparation :super: vu que Guy et passé me voir
lundi :lol:
:rouge: ben oui MAURICE et j'en suis désolé mais le temps passe aussi a une vitesse pas croyable :( ce n'est que partie remise :super:
:D en parlant de la voiture de GUY tu me fais penser, je vais ouvrir un topic pour mettre quelques photos :hello:
:D Je commence doucement le démontage de mon moteur, cela vas quand même prendre du temps mais ont a de la patience :langue2:
:] une chose que je voulais signaler et que j'ai oublié entre temps et qui cause peut être problème a certain ????? :cote: j'avais de gros souci d'odeur a l'intérieur de la voiture en roulant et impossible d'ouvrir les fenêtre en roulant :rouge: je me suis apperçu que l'huile de boite était projeté par l'arbre de transmition sur l'échappement. quand on connais l'odeur de cette huile de boite alors on comprend trés vite le pourquoi :rouge:
;-) j'ai donc (en provisoire) effectué une reparation de fortune :]
:D une ancienne boite de gateau et un collier pour protéger l'échappement des projections :taistoi: mais toujours impossible d'ouvrir les fenêtres en roulant!!!!alors j'ai tout simplement reculé la sortie d'échappemnt de quelques centimètres et depuis c'est le bonheur :ange:
Il manque le tube qui recouvre le manchon coulissant sur ta boite Patrick...
Moi j'aime bien l'odeur de l'huile de boite :| et puis ca dure longtemps !
Il faudra aussi changer le joint spi de sortie (et d'entree aussi !) quand tu remonteras le tout ! ;)
:D tube coulissant...? tu peut m'en dire plus FRED :gene2:
:D nettoyage et remise en état de la boite, il me manque un roulement et après assemblage et remontage moteur et boite ;-)
:D logement moteur prêt ;-)
jim
Niveau 5
Niveau 5
Message par jim »
génial tu vas t'ennuyer une fois tout ça fini car tu t'est habitué a ça depuis longtemps :mdr3:
je vois que ta fosse prend l'eau comme la notre^^ (mon père et moi)
jim
Niveau 5
Niveau 5
Message par jim »
et si ça ce trouve on est même voisin :mdr1:
Ce n'est pas une fosse :nonon: c'est sa piscine :mdr3: :mdr3:
C'est le "tube protecteur du manchon coulissant" qui est manquant, pièce numéro 77652.
Pour les roulements, avant 35 x 72 x17 mm avec rainure, arrière 35 x 72 x 17 mm sans rainure.
Joints spi : arbre entrée 45 x 28.4 x 8 mm et sortie manchon coulissant : 58 x35 x 11.
Tous les roulement et joints spi se trouvent facilement.
:pleur4: Moqueurs,,,une piscine :triste1: mais je pense avoir l'avantage vue ma region et les aleas de la meteo profiter des temperatures inferieures pour transformer ma piscine en patinoire. :mdr3: :mdr3:
:D je change effectivement les joints spys(4) et le roulement de sortie ;-)
:D pour cette piece 77652 est-ce celle qui est serti sur mon arbre de transmission?? :scratch:
Non, c'est celle qui doit normalement être sertie sur la prolonge de la boite en alu :
Uploaded with ImageShack.us
Change le roulement d'entrée de boite aussi, c'est celui qui tourne le plus :wink:
Bonne année ;-)
