Compatibilité moteur Ford Vedette et Ford Flathead?
Jean Phi
Ya t'il compatibilité entre un moteur de Vedette et un Flathead américain (Ford ou Mercury 49-53) au niveau de la cloche d'embrayage, et de l'embrayage?
si quelqu'un a une idée à ce sujet, voir effectué un tel montage.
merci d'avance
cordialement
p.s
je peux envoyer une photo de la partie arrière du flathead si besoin
merci d'avance
cordialement
p.s
Moteur
Bonsoir il n'est pas possible de remplacer le 12 HP par le 110 HP l'encombrement n'est possible je crois que sur le chassis de la Vendome
Jean Phi
compatibilité bloc vedette / flathead 49-53 Ford Mercury
bonsoir,
merci de votre réponse. toutefois indépendamment de l'encombrement, est ce qu'il y a compatibilité pour monter la cloche d'embrayage, et l'embrayage de la vedette sur le flathead (même taille et nombre de trous de la cloche?) . l'ensemble de la vedette parait déjà plus petit.
cordialement.
cordialement.
La Vedette 53-54 et la Vendôme partagent la même caisse et le même chassis, donc l'ensemble moteur boite arbre pont doivent pouvoir se monter sur les deux...
Par contre, je pense pas que l'on puisse monter une boite de Vedette sur un flathead US ou assimilé (que se soit le Marmon ou le Cargo)...
Pour l'adaptation d'un flathead et la compatibilité entre le flathead Ford US et le Marmon, y'a un bon article sur le Forum Bielles Chaudes (aïe aïe, ca sent le custom tout ça
- p.schockert
Et ca, sur les V8 Marmon et Cargo :
http://www.btc-bci.com/~billben/french.htm
Et ca :
http://www.btc-bci.com/~billben/french1.htm
Et ca :
Concernant la question de la légalité, je ne sais pas si polir ses conduits d'admission et réaléser son bloc de quelques millimètres etc... changent quelque chose....
Je ne sais pas si l'assureur va aller déculasser et mesurer les cylindres au pied à coulisse...
Comme je l'ai déjà dit, il y a des compagnies d'assurances qui couvrent les véhicules modifiés... Ils font comment tous les possesseurs de customs en tous genres ?
Jean Phi
merci à tous pour vos réponses;
un peu beaucoup hors sujet toutefois
pour info je restaure une mercury 51 dont le moteur est incomplet malheureusement, d'ou ma recherche de pieces en france avec une eventuelle compatibilité avec les vedettes et les matfords.
apres x recherches effectuée depuis janvier, il n'y a que tres tres peu de compatibilité, bloc, embrayage boite tout est different sauf eventuellement pour les trucks us et le cargo.
profitant du cours du dollars favorable, ma recherche de pieces se fait maintenant directement aux us.
merci encore à tous, et à tres bientot sur la route au son des V8
Un dernier petit lien pour la route
http://www.hotrod.com/techarticles/engi ... index.html
Avec mention particulière pour le paragraphe sur les French Flatheads, où un marchand US avait racheté un stock provenant de l'armée (Cargo et/ou Marmon) et a exporté vers les US 120 moteurs complets, 500 blocs moteurs et plus de 2.000 bielles...
Le lien sur les blocs moteurs exportés aux US...... tous plus neufs que neufs
et proposés à la vente 1.500 USD pièce en 2000.
http://www.flatheaddrag.com/french.html
Le monde à l'envers quoi
Egalement proposés à la vente sur ce site : http://www.reds-headers.com/html/ffh.html
