pompe a essence versailles
Re: pompe a essence versailles
Ce montage ne s'applique que pour les pompes a essence US destinees au depart au gros V8 de camion.
Il ne faut pas repercer, il faut faire un filet sur les trous qui n'en ont pas afin de decaler le couvercle de la pompe pour le positionner dans le sens du "petit" V8 des Simca Vedette.
Je confirme.
Etrange tout de même que sur nos "petits" V8 la pompe à essence avait autant de vis que de trous alors que pour les "gros" V8 (je reprends les expressions de Fred) seuls quelques trous ont un filetage !!!! ??? :triste1: :gene3:
p.bareil
Message par p.bareil »
la voiture est de retour chez moi
me reste trois solutions
soit changer la membranes (mais le reste va avoir un age certain)
soit passer sur une pompe electrique
ou prendre le montage de Fred , a ce propos y a til des frais de douane à rajouter au transport?
patrick (simca beaulieu)
j.perronny
Message par j.perronny »
Bonjour ,
Elie Dupré (pièces Simca) répare les pompes à essence et serait content de vous dépanner.
Jean
Ces pompes pour le V8 de Marmon devaient être fabriquées par Simca ou un accessoiriste... Il y a effectivement plus de trous que de vis, mais seules la partie inférieure de la pompe (celle qui est fixée au collecteur d'admission) est percée, le couvercle lui, l'est pas, ce qui permet de le décaler en filetant les autres trous....
Pour Patrick, moi, j'évite les pompes électriques, par principe :roll:
Pour les colis en provenance des USA, il n'y a généralement pas de droit de douane, seuls les gros paquets (donc suspects et supposés chers) risquent de faire l'objet d'un contrôle par les douanes, et donc la pompe à essence devrait passer comme une lettre à la poste !
Sinon, il faudra payer la TVA sur le prix de l'objet plus les frais d'expédition (mais ca reste exceptionnel, il faut alors dédouaner le colis, et la perception de la TVA est en principe assurée par la Poste qui, en général, ne le fait pas !)...
La réparation de la pompe d'origine par un membre du club peut être intéressante comme c'est proposé :wink:
j'ai commandé une pompe aux US via EBAY (voir pécédents échanges avec Fred, notamment).
Je n'ai rien payé de plus de ce qui était indiqué dans le prix d'achat et frais de port, donc pas de frais de douanes :langue3: .
Fred ça y est ma pompe à essence modèle "US" est montée sur ma Présidence !!!
Que du bonheur, elle ne se désamorce plus, génial.
Merci pour le tuyau.
Bien amicalement.
Ah, enfin ! De rien, j'ai fait 1.000 Km avec, aucun problème :wink:
