Salut Maurice,
je te surveille
Maurice
le système anti-solex est en place
:atomique:et rien ne passe
Bonjour Maurice,
toujours autant surprenante la vitesse avec laquelle tu avances
Patrick et toi faites mon admiration pour votre talent et votre patience. BRAVO
Chapeau bas
Chapeau bas
- m.gautherat
Et une pochette de joint d'origine
et c'est Jacques Renauld qui me la trouver sur une bourse
merci Jacques
Démontage des AB et Clignoteurs tout est très malade
il faudra opérer et couper les parties malade
Réparation des cecles de clig et AB par soudure après polissage et chromage se sera neuf
Idem pour le réflecteur de deux on en refait un une fois argenté il n'y paraîtra plus
- m.gautherat
Salut Dominique,
Il est vrai que Jacques est une fouine,et il arrive toujours a trouver des choses que l'on pense introuvable
il a un don
je crois que le club se rendra compte et surtout les Matfordistes
Non mes repères je les ai toujours, quand a la nouvelle présentation je dit bravo
- m.gautherat
Le radiateur dans quelle état
Houla
pas jolie le calcaire la rouilleet tout est boucher ce n'est pas les produits et la poudre de perlin pin pin qui aurai nettoyer cette mélasse
il faut tringler les tuyaux
Houla
au fan de chichoule !
Maurice a le sang chaud ou il a un bon chauffage
parceque moi avec -6 dans le garage meme pas pour rigoler je bosse
BRAVO MAURICE
BRAVO MAURICE
- m.gautherat
Hello les gas et Damar vous avez oublier
de toute façon un radiateur ca chauffe non
- m.gautherat
Voila ce qui est tomber rien que pour ouvrir la boite a eau
Demi tringlage et voila encore une partie de particule de rouille et de calcaire
- m.gautherat
Il y aura encore des photos
du nettoyage,des commentaires et il faudra bien refermer la boite a eau
- m.gautherat
Premier nettoyage pour sortir au maximum les saleté la rouille ect..
Après quelques lavages et tringlages voila le résultat,
Le tringlage est l'opération qui consiste a passer une vielle lame de scie a métaux dans chaque tube pour grater le calcaire
Un petit bain avec un mélange eau acide chloridrique a 20% pendant 1 H 30 et rinçage abondant
Prochaine étape repose de la boite a eau
Salut Maurice,Je vois que tu est un spécialiste du "tringlage"
N'empêche que tu fais du beau travail
Tiens Philou !
Y'a pas de pare-chocs en inox pour la série Chambord
Exact Philou, toujours chez les zoulous
Au moins, quand c'est pas en inox, tu peux couper souder meuler et rechromer
- m.gautherat
Gilbert je te souhaite de tringler
- m.gautherat
Pour le remontage les piéces sont étamer pour que la soudure a l'étain accroche bien
Assemblage de la boite a eau
et mise en place sur le faiseau par soudure étain
