Gros problème essuies glaces
Lors de ma dernière ballade avec ma belle j’ai attrapé la pluie. Grosse galère ! Mes essuies glaces étaient très insuffisants. Très lents, de la buée partout. Pour compléter, le balai côté passager s’est envolé.
Ma conduite devenant dangereuse je me suis arrêté en attendant que la pluie cesse.
Un ami m’a conseillé de mettre un produit anti-pluie et antibuée sur le pare-brise. Je songe aussi à remplacer le moteur d’essuie glace.
Avez vous une expérience à ce sujet. Si oui avez vous trouvé la solution?
( moi , j'en ai une: rester à la maison par temps de pluie )
Raymond.
Raymond.
vincent Faure
Pour ma part, j'utilise du " rain X", cela s'applique sur un parebrise sec et fait glisser l'eau en goutelettes.
Plus le pare brise est incliné, plus on roule vite, mieux on se porte.
Ce produit se trouve chez tous les accessoiristes et dans certaines stations.
Le seul problème: il faut refaire l'application tous les 6 mois.
Merci Vincent
On m’a parlé de ce produit. C’est efficace lorsqu’on roule au delà de 60km/h. Il semble que ça améliore quand même le balayage à basse vitesse. Je vais l’essayer.
Ce matin j’ai démonté le moteur d’essuie glace en vue de le réviser complètement.
Je pense qu’il sera bon également que je remplace les bras et les balais. A ce propos quelle est la meilleure marque pour nos Vedettes ?
Raymond.
Raymond.
J’ai démonté, nettoyé et graissé le moteur d’essuie glace. Il est de nouveau en place. Je voudrai monter des porte- balais d’origine mais je n’en connais ni la marque ni à quoi ils ressemblent. Pouvez-vous me renseigner à ce sujet ? Une photo me serait bien utile.
Je vous remercie.
Je vous remercie.
Raymond.
Raymond.
- romechko31
- Niveau 5
hello,
Les produits sont efficaces, mais attention à ceux qui contiennent du silicone. Si il en va sur la carrosserie, cela peut poser problème pour des travaux de carrosserie ultérieurs.
Sinon le remplacement du moteur d'essuie glace, voir même celui du régulateur peuvent solutionner les problèmes. Les 6 volts si ce n'est pas en parfait état,...
Florent
1-5-4-8-6-3-7-2
1-5-4-8-6-3-7-2
