Comment déposer les culasses recalcitrantes ???
bidou
Message par bidou »
je suis nouveau sur ce forum mais membre du club vedette depuis longtemps.j'ai une vedette 54 bicolore en panne à cause des culasses, ;je possède un moteur de 53 mais je n'arrive pas à décoller les culasses y a-t-il une astuce?
bidou :D
Gérard
bidou
Message par bidou »
le moteur est de 1953 et à goujons plus écrous j'ai bien sûr utilisé du dégrippant mais pour l'instant rien et le dégrippant a été mis il y a un an comme il n'y a pas de point d'ancrage pour tirer je suis dans l'impasse car en faisant "un peu levier " j'ai peur pour le plan de joint. je ne pense pas être le premier à avoir ce problème.
pourquoi je suis obligé de faire cela ?Celui-ci est un moteur de réserve car mes culasses sont abimées au niveau des passages d'eau et si l'une est réparable l'autre est fort abimée.
gérard
Gérard
romechko31
Niveau 5
Niveau 5
Message par romechko31 »
bonsoir,
Une méthode un peu barbare mais qui fonctionne, prendre deux vieilles bougies, casser la porcelaine, souder un anneau sur chaques, les mettres dans les deux trous exterieurs, et les lier par une chaine. Ca donne facon équilibrée et forte pour "tirer" sur la culasse.
Je pense qu'allier cette solution avec une petite chauffe permettra aux culasses de se libérer.
Bon courage
Florent
1-5-4-8-6-3-7-2
bidou
Message par bidou »
merci à Romechko 31 je vais essayer cette méthode
Gérard
