branchement en 6 volts
- p.bareil
bonjour a tous
j aimerai faire tourner sur banc mon moteur de versaille
le démarreur est en 6 volts
comment le brancher a la batterie ?
je n y comprend rien en électricité et j ai entendu ici et la de la masse positive ce qui reste très flou pour moi
merci d'avance pour votre aide
patrick (simca beaulieu)
- p.bareil
bonsoir
alors apres branchements un peu differents de ce qui est indiqué plus haut voici le resultat
6,2 sur 7 cylindres et 8 pour le 8 emes cylindre
ce moteur n a pas encoire demaré car la batterie en 6 volt se décharge vite
il n est pas encore rodé c est son premier tour
je ne sais pas si c est valable pour ces vieux moteurs mais je crois qu un moteur dois reprendre un peu plus de compression après rodage
qu en pensez vous?
qu en pensez vous?
Branchement en 6 volts
Oui bien sur il va reprende de la compression surtout pour faire les mesures le papillon des gaz doit être completement ouvert sinon il ny a pas grand chose à compresser.
- p.bareil
DOMINIQUE je vais éviter ta première solution
ce que je me demandais c est a quelle kilométrage je dois vidanger et changer le filtre a huile pour les premiers tour de ce moteur
Dernière modification par p.bareil le mar. mars 24, 2009 6:28 pm, modifié 1 fois.
