clef de démontage carter huile moteur
J'aimerais que l'on me communique la dimension de la clef servant à dévisser le bouchon du carter d'huile moteur pour ma Vedette 54.
D'avance merci de me répondre, cordialement.
Jean-Luc
Jean-Luc
Dominique bonjour,
Je désire simplement vidanger le bloc moteur pour partir sur de bonne base, j'ai trouvé de l'huile 20W50, une cartouche d'huile Mann PF1155, par contre je n'arrive pas à trouver le joint de la cloche recouvrant la cartouche d'huile.
Si tu as une solution à ce problème j'attends avec impatience une réponse
Jean-Luc
Jean-Luc
Raymond bonjour,
Merci encore pour ta confirmation de la clef donc en 29, que je vais allé acheter tout à l'heure, bon courage pour ta journée sur ton magnifique cabriolet Ford à trés bientôt.
Jean-Luc
Quelques temps plus tard
Avec la confirmation de la dimension de la clef de 29 par Raymond, j'ai donc fais l'acquisition de la dite clef, par contre oh surprise la tête du bouchon sur les six pans, il n'y en avais pas un qui n'est reçu un coup de meule ou de lime, aprés une bonne dizaine de minute de patience je suis arrivé à dévisser le boulon.
Si quelqu'un possède un bouchon de vidange en bon état d'origine avec ses six pans , qu'il se manifeste, je suis preneur restant dans l'attente d'une bonne nouvelle à ce sujet.
Encore merci à tous ceux qui se sont manifestés pour répondre à mes interrogations, cordialement.
Jean-Luc
Jean-Luc
Jean-Luc
FredV bonsoir,
Je tiens à te remercier tout particulièrement pour la référence que tu m'as communiquée concernant le filtre à huile: Knecht OX 85 D en effet celui-ci se monte parfaitement sur les Ford Vedette et également sur les tous premiers modèles Simca Vedette, je crois de plus que c'est l'unique référence qui propose l'ensemble des joints avec le filtre à huile.
Encore merci, aujourd'hui j'ai parcourus plus de 50 kms avec ma Vedette çà fait du bien, cordialement.
Jean-Luc
Jean-Luc
