J'usqu'a maintenant le moteur de ma Chambord fonctionnait correctement ( sauf parfois au ralenti )
Et puis d'un coup cela c'est mis a ratatouiller joyeusement ,
J'ai donc avec mes minces connaissances commencer par regarder la pompe a essence ( électrique) qui en fait débite normalement
Changer le filtre a essence , mais il n'y avait aucun dépot et l'essence coule claire .
Nettoyé les bougies
Ensuite je me suis attaqué au carburateur , et la je bute sur une question
Aprés démontage de la trappe d'accés , au lieu de trouver les deux gicleurs de ralenti , je trouve ce qui semble être deux filtres avec tamis
Comme j'ai un carburateur de rechange pour piéces , j'ai regardé celui ci
Et la surprise a nouveau : filtre d'un coté , et un gicleur sans indication de l'autre
La R T A indique que normalement il devrait y avoir deux gicleurs de 40 ou 45 selon les moteurs
Quelqu'un peut il me donner des indications a ce sujet
Merci par avance
probléme de carburateur
- Chambord 94
Re: probléme de carburateur
Ce sont les mêmes gicleurs de ralenti sauf que l'un a un filtre et l'autre non. Tu peux enlever le petit filtre sur le gicleur si tu veux.
- Chambord 94
Merci Fred , voila ainsi un point éclairci , par contre je n'ai trouvé aucun marquage de calibre , je suppose que cela doit être standard
comme cela ratatouille encore pas mal , je vais regarder du coté du faisceau , des vis , et peut être la bobine
On m'a dit que le condensateur pouvait aussi être une source de désordre .
Enlève le filtre et compare avec l'autre.
Tu risque pas grand chose à changer le condensateur, mais contrôle aussi l'écartement des rupteurs et l'état des contacts.
- Chambord 94
Merci Fred
Pour l'instant trop occupé a déballer les cadeaux , je vais regarder cela prochainement :
- Chambord 94
Finalement condensateur changé , et c'est reparti comme avant , ça tient a peu de chose parfois
C'est toujours embêtant à déceler un condensateur claqué, content de le problème soit résolu !
